紫外线杀菌灯的各种区别
凭借着良好的杀菌消毒能力,紫外线灯管在日常生活及工业领域均已得到广泛性应用。目前市场上常见的紫外线灯管材质主要有普通玻璃类材质、高硼砂玻璃管类材质以及石英玻璃管类材质。在这三种材质中使用石英玻璃管制成的紫外线灯管性能更为突出。
一、石英玻璃管材质紫外线灯管
目前市场上一般紫外线消毒灯的灯管都采用石英玻璃制作,石英玻璃对各波段紫外线均有很高的透过率,一般均可以达到80%-90%,尽管石英比较昂贵,但是所有用于紫外线聚合反应的汞蒸气灯管都由石英制成,灯头材质多采用胶木、塑料或陶瓷,可以说石英玻璃管是做紫外线消毒灯的最佳材料;
二、普通玻璃材质紫外线灯管
和普通玻璃材质紫外线通透率比略低,光衰仍然比石英杀菌灯大,并且不能产生臭氧。相对于普通玻璃管石英玻璃管制造紫外线灯管优势明显。首先石英热膨胀系数低,石英的纯度和其他微量化合物的存在会影响灯的发射特性;其次石英对紫外线透明,不吸收或很少吸收UV;
据了解石英管含有用于发射能量的汞以及启动气体,通常是氩气。当给灯具通电以后,在两极之间产生YSL紫外线耐气候试验箱电弧。随着电极间电压的增加,气体的温度升高,使汞蒸发,产生汞蒸气弧光并发射具有特征的紫外光。当全功率工作时,灯具还会发射可见光以及部分红外光(IR)。
三、高硼砂玻璃管类材质
在紫外线通过率方面高硼砂玻璃管比普通玻璃管更低,基本上小于50%。但是由于成本关系或者用途不同,也有用紫外线穿透率<50%的高硼砂玻璃管代替石英玻璃的。
高硼灯管的紫外光强度很容易衰减,点灯数百小时后紫外线强度就大幅下降到初始时的50%-70%。而石英灯管在点燃2000-3000小时后,紫外线强度只减到紫外线耐气候试验箱初始时的80%-70%,光衰程度远远小于高硼灯。高硼玻璃的生产工艺与节能灯一样,因此成本很低,但它在紫外线耐气候试验箱性能上远比不上石英玻璃管做的紫外线杀菌灯,其杀菌效果有相当大的差异。
综上所述,目前用来制作紫外线灯管的材质主要有三种。效果上石英玻璃材质最佳,普通玻璃材质次之,高硼砂玻璃管效果最差但是成本最低。良好紫外线通透率,超低热膨胀系数决定石英玻璃是制作紫外线灯管最佳材质。
