什么是氙气灯,其改装或更换时需要注意的问题
今日头条
1096人已加入
买车的时候,汽车大灯会作为一项配置,高配置的车一般采用的是氙气大灯,很多原厂车型的低配,配备的都是卤素大灯。一个聚光效果差、照射距离短的大灯在体验感不好的同时也极易带来安全事故。在夜间行车时,亮度更高,使用寿命更强的氙气大灯就成为了很多车主的选择。但是,氙气大灯也不是完美无缺的,在改装之前,有一些氙气大灯的基础知识需要了解。
一、什么是氙气灯
氙气灯,在汽车灯领域也叫HID气体放电式头灯,是用包裹在石英管内的高压氙气替代传统的钨丝,提供更高色温、更聚集的照明。由于氙灯是采用高压电流激活氙气而形成的一束电弧光,可在两电极之间持续放电发光。普通汽车钨丝灯泡的功率达到55瓦,氙灯仅需35瓦,降低近1半,氙气灯可明显减轻车辆电力系统的负担。
二、改装或更换氙气大灯需要注意的问题
1.由于原车的卤素大灯功耗会更大,改装氙气灯后功率下降,有可能会触发报警。
2.由于点亮氙气大灯需要23000V以上的高压,启动过程中,可能会因为电流过大而产生电磁干扰,导致自动熄火。因此在换装氙气大灯的时候,最好不要只换灯泡,比较推荐的是连同大灯、透镜、安定器一套总成完整安装的方式,这样办下来的价格,普遍在1500-2500左右,更高端一些的氙气大灯配置价格甚至要4000以上。
3.安装时,要注意把安定器远离发动机,或者使用低电流启动的安定器。
4. 如果发觉现有氙气大灯照路效果不佳,已经不能满足驾驶需求,这种情况需要及时更换氙气大灯。当氙气大灯出现明显光衰而没有及时进行更换的话,车灯可能会坏在行驶途中,极易发生安全事故。
不过市面上的氙气大灯参差不齐,选到一款适合自己的才是最好的。HID CBA 炫蓝氙气大灯是德国欧司朗推出的升级版氙气大灯,正在考虑改装氙气大灯的车友们不妨来一起对比了解一下。
通常来讲,卤素大灯有效照射距离一般为60至80米,而氙气大灯有效照射距离一般为100-200米,欧司朗全新升级版的炫蓝氙气大灯比卤素灯的光输出增加2倍,照射距离高达250米,照明光束比卤素灯更远更宽。在高速行车时能够增加应急反应时间,为车友们的安全驾驶多添一层保障。
氙气大灯是重金属灯,氙气在高电压下被电离,并在电源两极之间产生光源,发出耀眼的光芒。氙气大灯的性能较一般的卤素灯有显著的提升,它的光通量是卤素灯的2倍以上,电能转化为光能的效率相较于卤素灯也提高了70%,再配合大灯透镜可以使夜间的视野更加清晰。HID CBA炫蓝氙气大灯采用德国全新制造工艺,亮度提升20%,色温高达6000K,光色更加接近于自然光的酷炫蓝白光,照射视野更加开阔、清晰,肉眼更易于适应。夜行时清晰稳定的光源能带给人更安全,更舒适的驾驶体验。
氙气大灯拥有比普通卤素灯2倍以上的光照强度,耗能却仅为其三分之一。欧司朗HID CBA炫蓝氙气大灯系统节能达40W,与普通卤素产品相比氙灯节能50%。采用无汞技术使氙灯更加环保,通过降低产品对环境的影响,进一步保护自然资源。
总的来说,氙气灯不像传统的卤素大灯那样需要灯丝点亮,它没有钨丝,寿命比卤素大灯更长。它是通过极高的电压,击穿氙气从而导致氙气在两个电极之间形成电弧并发光。氙气灯除了具有亮度更高、节能、寿命长等优点之外,发生故障时是逐渐变暗,能为驾车者在黑夜行车中赢得宝贵的紧急靠边停车时间,安全性能更好,所以氙气大灯是车友在改装车时的一个不错选择。
fqj
