小米手环5买还是不买?E拆解小米手环5标准版告诉你答案
小米的智能穿戴,eWiseTech一直都有关注,几乎每代产品也都有分析。除了智能手表尽收外,手环也几乎每代都不错过。突然发现不知不觉中,小米手环也出到第五代了。那这款小米手环5自然也要被eWiseTech分析一番啦。
PS:分析数据均以购入拆解设备为准哦。这次收录的是小米手环5的标准版,不带NFC那款。
拆解步骤
手环和表带可直接分离,表带为TPU材质。
智能手表
由于手环具有5ATM的防水性,所以在屏幕与后盖间带有防水胶固定,需要加热屏幕与后盖缝隙处,配合撬片将屏幕与后盖分离。
智能手表
主板通过两颗十字螺丝与后盖固定。而电池通过焊点和主板连接,转子马达也是直接焊接在主板上。
智能手表
电池选择的是惠州亿纬锂能的125mAh锂聚合物电池。
智能手表
蓝牙天线一侧与主板通过焊点连接,另一侧通过胶固定在后壳顶部。
智能手表
心率传感器软板通过泡棉胶固定在后盖上。磁铁固定在充电接口旁,用于吸附充电器。
智能手表
手环的拆解一般都比较容易,这款小米手环5也不例外,但是我们也发现了一些小细节。
这次小米手环5选择的屏幕是1.1英寸,分辨率为294 x 126的AMOLED屏。
智能手表
而在屏幕背面的软板上,工程师发现有2个未用到的焊点,或许是留给NFC线圈所用的?
智能手表
将主板上的屏蔽罩去除后,我们发现了两处空焊盘。一个看起来很明显是预留的麦克风。还有一块范围比较广的空焊盘,eWiseTech工程师预测,或许是NFC以及配套的器件位置。
智能手表
主板ic信息
主板主要IC:
智能手表
1:Dialog - 低功耗蓝牙SOC
2:winbond - 16MB闪存芯片
3:STMicroelectronics - 陀螺仪+加速度计
3:SGMICRO - OLED驱动芯片
总结信息
手环内多使用胶固定,仅有两颗螺丝固定主板,部件较少。但是由于屏幕与后盖通过防水胶固定,所以打开手环相对复杂。主板上器件未采用点胶进行保护。预计与小米手环5 NFC版共用一套模组,仅是去除了NFC功能模块的部件。(编:Judy)
智能手表
eWiseTech搜库里,还有小米家多款智能穿戴等你来看哦。
Xiaomi – 小米手环4(NFC版)
Xiaomi –小米智能手表Color
Xiaomi – 小米智能手表
