光刻机运动台系统建模与优化
光刻机运动台系统建模与优化
0  引言
光刻机的结构原理如图1所示,汞灯发出的光源经过照明系统的匀化,将掩模上的图形成像到硅片上,在光刻机中,投影物镜系统是最核心的部件,决定了最终的成像效果,其内部包含很多精密镜片,不适合进行移动,所以步进光刻机的重复曝光过程是通过工件台的步进运动实现的,运动是光刻机的关键子系统,是实现功能和精度的基础。
随着光刻技术的发展,对产率和套刻精度提出了越来越高的要求,运动台的运动速度影响了光刻机的产率,其定位精度影响了光刻机的套刻精度,光刻机对运动台系统的精度和稳定性提出了非常高的要求。
因此,需要对运动台系统进行动力学性能的研究,并进行最终的运动控制性能仿真,保证运动台系统的性能。本文根据运动台结构模型,提出了运动台系统建模与优化方法,并建立了运动台系统的多体动力学模型,为后续运动控制系统仿真提供较为准确的被控对象。
1  运动台结构
本文所研究的对象为运动台,其结构原理如图2所示,该运动台系统应用于步进光刻机,具有六自由度运动,水平向运动通过直线电机进行驱动,使用气浮轴承进行导向,气浮轴承悬浮在大理石表面,减小运动摩擦,从而提高运动性能,采用激光干涉仪作为测量系统,提高测量精度。
2  多体动力学建模与优化
2.1 多体动力学模型
多刚体动力学模型的简化的流程如图3所示,根据运动台系统的结构模型,参考零部件的柔性分析结果,用简化的力元模型代替刚体之间的柔性连接,使用运动副建立刚体之间的运动连接,从而建立运动台系统的多刚体动力学模型。
2.2 多体动力学模型参数的优化
建立了运动台系统的仿真模型后,需要对运动台系统的动力学特性进行分析,包括:振动模态分析、传递函数分析和动力学响应分析,以确定结构系统中的薄弱环节。
根据模型设计中的薄弱环节,需要进行动力学性能优化,优化的方法为确定对运动台动力学特性影响最大的几个参数,然后针对这几个参数进行动力学优化,从而达到设计要求。
动力学分析与优化的流程如图4所示。
2.3 参数灵敏度分析
结构设计中包含多个动力学参数,为了提高优化的效率,快速定位需要优化的对象,需要针对设计参数进行灵敏度分析,从而为结构动力学特性的优化提供方向。
结构参数灵敏度分析方法一般有两种,直接求导法与伴随结构法[1-3]。直接求导法物理概念明确,数学推导简单,计算方便,适用于结构参数变化较大情况下的灵敏度分析计算。伴随结构法一般用于计算一阶灵敏度,但公式推导及计算复杂,概念不直观。因此,本文采用直接求导法进行动力学参数的灵敏度分析方法。
本文开发的参数灵敏度分析方法,是以模态分析为基础,通过调整模态频率的数值,计算不同参数的变化值,从而得到模态频率对该参数的灵敏度系数。详细的计算过程如式(1)。
(1)
其中,fN第N阶模态频率;pr优化参数的编号;SNr模态频率对参数的灵敏度系数。
从前文的仿真结果可知,运动台系统一阶模态频率为55Hz,而设计要求运动台系统的一阶模态频率大于70Hz,从而可知初始的设计不能满足系统性能要求,需要对系统的动态性能进行优化,以满足设计要求。
本文选择Y向电机横梁的连接刚度作为参数灵敏度分析的对象,以确定对一阶模态频率影响最大的结构参数,用于指导后续的优化工作。分析的结果如图5。
从图5可以看出对运动台系统一阶模态频率影响最大的参数是Kx_WS,后续工作中将该参数作为优化首选的参数。
2.4 参数优化
当初始的设计不能满足设计要求时,需要对设计结果进行优化,优化的内容包括:模态频率优化、传递函数优化等。
模态频率优化的主要方法为:根据参数灵敏度分析结果,确定对结构模态影响最大的结构参数,以该参数作为优化对象,通过不断地进行参数数值的调整,计算不同参数下,结构系统的模态频率,最终使指定的模态频率满足设计要求。
结构参数优化的计算公式为式(2)。
(2)
得到优化时的迭代步长为式(3)。
(3)
参数的当前值+迭代步长作为下一次计算时的参数值,不断重复上面的迭代过程,一直到模态频率达到设计的目标。
根据前面参数灵敏度分析的结果可知,选定优化的参数为Kx_WS,设定一阶模态频率的目标设为80Hz,优化的结果如图6。可知,将参数调整到413N/m时,运动台系统的一阶模态频率可优化到74.8Hz,满足设计优化需求。
在多体动力学模型中,将该参数调整为413N/m,重新计算运动台系统的各阶模态频率,计算结果如表1(只列出前5阶模态频率)。
由表1可知:优化后的运动台系统结构的一阶模态频率大于70Hz,满足优化目标要求,根据该优化结果,进行结构模型的优化和改进。
3  实验验证
本文根据优化后的结构,搭建运动台的实体结构,并对实体结构进行模态测试,以验证仿真模型的正确性。
采用锤击法进行模态测试,其测试原理如图7所示,通过力锤对被测对象进行激励,通过加速度传感器测量被测对象被激励后的响应,通过响应结果与激励信号计算得出被测对象的频响函数。
频响函数测试的基本系统由三部分组成,即:激励部分、传感部分和分析技术[4]。根据运动台系统的频宽要求,本文采用橡胶锤头进行激励,测量传感器采用加速度传感器,它产生的信号在远低于它的固有频率的频带内与加速度成正比[5],通过硅胶将加速度传感器固定在被测对象上。
本文在模态测试过程中,采用多点激励,单点测量的方式,运动台上试验激励点与测量点布点如图8所示。通过以上锤击进行测试,获得了运动台系统上测量点在不同激励点下的加速度响应曲线。测试结果如图9所示。
使用共振峰值法分析模态测试结果,当幅频曲线上的模态分离较开时,该峰值为运动台系统对应的结构模态频率。试验结果与仿真结果的对比,如表2所示。从仿真结果和试验结果表明主要几阶模态的误差不大,说明仿真模型能够较好地表征运动台的动态特性。
4  结语
本文根据运动台的结构模型,建立了运动台系统动力学模型,并对关键参数进行优化,以满足运动台系统的动力学性能要求,最后将建模仿真的结果与实际的测试结果进行比对,比对结果表明仿真模型基本能体现运动台系统的结构动态特性,从而验证仿真模型的准确性。
