如何在设计中计算浪涌电流,确保器件的设计安全
模拟技术
2285人已加入
汽车的控制器控制着各种类型的负载,包括阻性负载、容性负载和感性负载。例如,车灯在车身控制模块的负载中占有很大比重。不正确的设计和器件选型会对控制器造成失效,影响产品的质量。本文详细解释了灯泡在浪涌电流下的物理模型和仿真模型,进而给出了如何在设计中计算浪涌电流,并验证在此条件下器件的设计安全。
浪涌电流的产生和负载的种类和特性有关,和通断频率也有关系。特别是在有浪涌电流存在的负载情况,应和稳态电流一起测定浪涌电流值。图1显示了有代表性的负载种类与浪涌电流的关系。
电流
图1:典型的负载种类与浪涌电流的关系。
从图1可以看出,当负载为灯泡时,浪涌电流约是稳态电流的10~15倍,本文重点讨论汽车中的白炽灯。以汽车前大灯为例,一般是55W的额定功率。
图2:白炽灯的参数模型。
为确定白炽灯的参数模型中的R1、R2、C1的参数,下面把参数模型的数值逐一定义出来。
第一步,先计算出稳态下的R1:
稳态电流:
第二步,确定R2。在浪涌的初始状态,白炽灯的等效电路呈现出电容的特性,即在很短暂的时间到达峰值电流后,又衰减成稳态电流。因此,还需要在电容的回路上串联一个电阻(R2)。
第三步,计算电容的值。白炽灯的等效电路上电容电流的衰减可以由下式给出:
(可以认为在10ms的时间后电流达到了稳态电流值,此时的浪涌电流已经下降到初始值的约63%)
图3给出了已完成参数定义的55W白炽灯泡的Pspice等效模型。
图3:白炽灯泡的Pspice等效模型(55W)。
为了验证参数定义的有效性,仿真的结果和实际的测量值也相当一致(见图4)。需要注意的是,图3只是给出了冷态下单次浪涌电流下白炽灯的等效模型(55W)。
图4:55W白炽灯Pspice等效模型的仿真结果。
以上分析了器件的物理特性和仿真,在工程实践中还需要通过器件选型来确保在浪涌电流下设计的安全。
1)计算浪涌电流下开关控制器件的温升(以BTS5020-2EKA为例):
稳态电流:
浪涌电流为:
考虑到灯泡制造中参数的离散性,还要加上约10%的设计裕量,因此在选择功率器件时要确保器件的Isc > (1+10%)Iinrush。从BTS5020-2EKA的数据表中查出Isc = 50A。计算出的值为50.38A,由于是在极限的情况下超出边界值,在最差情况下分析时可以认为对设计没有影响。
2)验证在浪涌电流下的功率损耗
功率损耗:
(Rds(on) = 44mΩ,BTS5020-2EKA数据表给出)
在BTS5020-2EKA数据表中找到热阻和脉冲时间的曲线图(见图5),找到10ms(0.01s)的那条2S2P(4层板)对应曲线,得到的ZthJA=2℃/W。
图5:数据表中热阻和脉冲时间的曲线图。
浪涌电流引起BTS5020-2EKA的温升:
ΔT = Ploss×ZthJA = 46×2 = 92(℃)
TJ = Tambient+ΔT = 25+92 = 117(℃)
TJ小于器件给出的最高结温要求(见图6)。
图6:数据表中结温范围要求。
通过以上的设计分析和计算,可以认为BTS5020-2EKA满足在实际应用下浪涌电流的要求。
作者简介:
高杨
近20年在汽车电子TOP10公司经验,特别是在车载控制器领域(多媒体、车身、驾驶辅助及VCU)。曾任职博世汽车专家级工程师,超过10年在汽车零部件(博世和大陆汽车),5+年汽车半导体(德州仪器和英飞凌),历任多种资深(系统、设计、产品)工程师职务。丰富的平台开发(从0到1)及产品开发的工程经验和技术积累。 Ford SYNC第一代的核心硬件工程师,定义和开发了德州仪器(TI)第一款智能高边驱动器(TPS1H100-Q1),填补了公司在汽车电子市场的技术路线和市场空白。 整理和标准化了与设计开发的技术文件,可以直接用于指导设计及融入公司的文件体系中,满足体系审查要求和提高公司的设计流程和管理水平。硬件设计流程管理的模板(45+篇),硬件设计评审和检查清单模板(50+篇)。 企业内训师认证(TTT) ,超过2500页汽车电子设计培训内容PPT,满足从入门、中级及高级汽车电子设计的培训要求,目前在4家企业内部实施过培训,收到了很好的反馈。 目前获得13件汽车电子专利(截止2019年12月)。《EDN电子技术设计》汽车电子专栏作者
责任编辑:gt
