单片机怎么进行供电
控制/MCU
1813人已加入
  1,单片机如何用普通电池供电?
  用4节1.5V电池供电,然后在输出端加一个普通的二极管,这样的话,出来的电压应该是5.2V左右,单片机完全可以正常工作。用LM7805不行,因为7805稳压的条件是稳压值和供电电压的压差在2.5V以上效果比较好,但是最差不能低于2V。用5节1.5V的话,可以加7805稳压,但是这完全没必要,经济上不划算。我建议你直接买9V电池,2块钱一节的,我用过,电量还不错,再用7805稳压芯片降到5V,就可以给单片机供电了!
  2,单片机如何外部供电
  单片机供电一般的单片机为5V,有的为3.3V,大多数不会太高。供电时为了降低干扰,一般在电源引脚附近加上一104的瓷片电容和一个小电解电容。
  3,3.3V单片机,如何与5V供电的外围器件通讯?
  3.3V-5V系统之间的信号连接需要解决电平匹配的问题(具体需要你查一下两个系统涉及到元器件的输入输出高低电平的阀值),简单的接法如下:
  (1)信号由3.3V侧输出:需要提高高电平电压,通常用HCT型的门电路即可,单路的可TI单个门电路产品;
  (2)信号由5V侧输出:需要明确3.3V侧器件的耐压是否能承受5V,一般用一个20-30欧姆的电阻串入,降压限流。
