LED点光源常见的故障现象及分析解决方法
LEDs
361人已加入
近年,国内景观照明飞速发展,以美化城市景观、进行商业广告等为目的的户外装饰性景观亮化照明正受到越来越多的重视和应用;索柏LED点光源凭借其独有的优势,既可用于点缀装饰、又可组合成线条用于轮廓亮化、更可阵列式分布组合成大型像素屏、同步联机播放各类视频动画效果,已成为亮化项目中的一个主力产品; LED点光源在实际使用中总会遇到或多或少的一些故障。现在,索柏光电为你详细介绍一下LED点光源常见的一些故障现象及分析解决方法。
点光源
LED点光源
故障Ⅰ:上电后,控制器故障灯(ERROR)闪烁,点光源不亮,没有动画效果输出?(SVBOO)
答:这种情况一般是因为控制器没有正确读卡,未输出有效的控制程序,原因可能有:
(1).SD卡里面为空,没有效果文件
(2).SD卡里程序文件名错误
(3).SD卡在拷贝效果文件之前没有按要求进行格式化
(4).SD卡里面效果文件和灯具芯片、控制器型号不匹配,需联系厂家重新制作效果文件
(5)。更换新的SD卡后再进行测试,排除SD卡坏的可能性
故障Ⅱ:上电后,控制器指示灯正常,有信号输出,但点光源无效果变化?(SVBOO)
答:出现这种情况,一般有以下几方面原因:
(1)。检查灯具的信号线和控制器有没有正确连接
(2)。外控灯具信号有进/出方向,检查控制信号是否从第一个灯具的信号端进
(3)。检查制作SD卡中效果文件*.led时所选的型号是否和当前灯具所用芯片一致
(4)。灯具和控制器一定要共地,即灯具的地线GND要和控制器的地线GND连到一起
故障Ⅲ:控制器与灯具接上后,有效果变化,但灯具频闪,同时控制器指示灯显示正常? (SVBOO)
答:(1)。控制器与灯具之间的地线没有连接
(2)。灯具的供电电压不足
(3).SD卡里面所做的效果有误,做效果时选择的灯具芯片和实际灯具的芯片不符
(4)。控制器到首灯距离较远(距离》10米),信号传输不稳定
故障Ⅳ:上电后,控制器和前面一部分灯具正常工作,从某一颗灯开始后面灯具不正常?(SVBOO)
答:这种情况一般是后面部分灯具未能正常接收到信号,原因通常如下:
(1)。个别灯具IC故障或该灯前后信号线损坏,一般更换异常位置第一颗不亮的灯或它前面的那颗灯即可
(2)。编写程序时点光源的数量写少了(比如实际用了9000颗,程序里只写了8000颗),这样后面一部分就没有动画效果,需要联系厂家重新编写程序
故障Ⅴ:上电后,控制器正常工作,灯具变化位置异常,和设计的视频画面效果不一样?(SVBOO)
答:这种情况是由于装灯的顺序和设计的走线图不一致造成的,需要按设计好的走线图来调整装灯的先后顺序及位置,或是把实际装灯的排列连线输入到电脑中重新编制程序
故障Ⅵ:上电后,点光源都能正常变化,但有个别几颗点光源显示颜色与其它的不同?(SVBOO)
答:这种情况一般是由于灯珠R、G、B三颗芯片中的某颗损坏,造成显示缺色,只需更换有问题的点光源即可
故障Ⅶ:拷贝程序时SD卡无法格式化?(SVBOO)
答:(1)。首先确认SD卡的侧面的保护开关是否已经开锁,开锁的方向为SD卡金针这端
(2)。保护锁已按要求打开,但依然无法格式化,这种情况多数为SD卡读卡器坏了,请更换SD卡读卡器
(3)。如以上操作依旧无法解决格式化的问题,请更换SD卡,重新测试
