什么是全光网络?
1.2w人已加入
全光网络一直弱电行业关注的重点,不少的弱电项目经理已经接触到了相关的项目,那么什么是全光网络呢?如何来建设全光网络项目呢?
一、什么是全光网络?
所谓全光网络,指的是网络传输和交换过程全部通过光纤实现,信号只是在进出网络时才进行电光和光电转换,而在网络中传输和交换的过程信号始终以光的形式存在,因此能大大提高网速。
提到这里,就不得不说到POL全光网络。
POL(Passive Optical LAN),无源光局域网,基于PON技术的新型局域网组网方式,优化了局域网的基础布线和网络结构,网络结构更加扁平和简洁。继承了PON网络大带宽、高可靠性、扁平化、易部署、易管理等优点。
POL网络统一承载宽带、语音、视 频、WiFi、CATV、办公等业务。
POL方案广泛应用于酒店、校园、 企业园区、企业办公楼,电力、交 通等场景。
面对大量业务通信,传统的线缆传输必然受限,需要更高的带宽,POL基于PON网络的全光局域网可以解决:
更远的覆盖距离;更多的业务种类;更高的用户带宽;更精简的网络结构。
说的直接点,网络在传输和交换的过程信号始终以光纤的形式存在,网速大大提升,因此简化了网络结构,多种业务一网承载,网络进行大的“瘦身”。
二、全光网络园区如何建设
那么全光网络如何建设呢?
统一网络:各业态实现网络融合,各业务皆能支持接入,可支持互动智能业务。
统一网管:PON、交换机等管理运维,WLAN、视频设备管理,光纤链路检测,故障定位。
可调带宽、平滑升级:即时提速,定时提速,方式灵活,客户带宽从0~1G+任意升级,带宽1G~10G不影响ODN网络。
1.有线+WiFi+弱电,一网承载
2.全光网络建设的基础:ODN网络介绍
ODN:即光分配网络,基于PON设备的光缆网络, 在OLT和ONU间提供光传输通道,那么如何传输呢?
全光网络基础建设传输过程中分为四个部分,园区机房、馈线段、配线段、入户段,我们来分别看下都有那些连接。
园区机房:主要有ODF、跳线、分光器。
馈线段:光缆接头盒、光缆交接箱、分光器 、馈线光缆
配线段:光缆交接箱、分纤箱、分光器、配线光缆
入户段:分纤箱、光缆插座、皮线光缆
ODN管道整体规划:水平规划
分光器放置方式较为灵活,可放置在ODF、SSC、FDT、FAT等位置,以安放方便靠近用户为准则。
ODN管道整体规划:垂直规划
OLT放置在园区机房,一级分光情况下,分光器放置在楼栋地下室或楼道内的光交箱或分纤箱中;弱电井内使用垂直布线的室内光缆,可采用掏接工艺,分光器采用1*32或1:64分光,分光器规模由覆盖的用户数量决定。
华为一直在这方面处于领先,有全面的全光网络建设产品。
其中重要的两个设备,olt与onu,在我们弱电vip群中,平时也有不少朋友问到相关的参数,这里面我们来看一下。
三、关键点:全光网络分光器的放置
做过全光网络的朋友就知道,全光网络的建设关键在于分光器的放置,这个在项目中尤其重要,因为整个传输过程中都是光纤,分光是必然的,目前根据项目的情况,有三种分光方式:
1.大集中分光
分光器设置在大的配线光节点处,如园区机房或园区光交(FDT),一般采用多个分光器在ODF或大容量FDT内集中放置,覆盖用户在200户以上。
大集中分光特点:
(1)、适用于低层住宅FTTH、办公楼多租户场景,需要较多的管线资源;
(2)、采用一级分光,1:32或1:64分光器;
(3)、分光器在大容量ODF/FDT上架安装,分光器数量按用户数配置;
(4)、楼道内设置FAT,覆盖1或多个楼层;FAT可选用直熔或配接模块;
(5)、建设成本最高,但运营维护最为方便。
2.小集中分光
分光器设置在较大的配线光节点处,如楼宇配线间或楼道外墙,一般采用2~5个分光器在大容量FAT或小型FDT内集中放置,覆盖用户在100~200户。
小集中分光特点:
(1)、适用于住宅FTTH、办公楼租户、商场等场景对管线资源要求一般;
(2)、采用一级分光,1:32或1:64分光器,覆盖一层或多层;
(3)分光器放置在大容量FAT或小型FDT内集中放置,数量按用户数配置,一般最大配置不超过4个;
(4)、建设成本中等,运营维护较为便利。
3.分布式分光
分光器设置在小的配线光节点处,如高楼的楼层弱电间、中低层楼宇的楼道,一般采用内置1~2个分光器的小容量FAT楼宇的各单元或各楼层分开放置,覆盖用户在36户以下。
分布式分光特点:
(1)、适用于超高层、办公楼多租户等用户密集场景,对管线资源要求最低;
(2)、分光器采用1:8+1:8或1:16+1:4,组合比不超过1:64;第一级分光器在ODF或FDT内上架安装,第二级分光器用挂墙式FAT安装,数量一般不超过4个;
(3)、楼道内设置FAT,覆盖1或多个楼层;FAT可选用直熔或配接模块;
(4)、建设成本最低,但运营维护较为不便。
4.三种分光方式比较
三种分光模式各有特点,主要根据用户规模及密度情况进行选择。
除了园区项目,全光网络在商业综合体上也是大量的应用:
弱电系统统一承载,简化管理和运维。
四、全光网络与传统网络对比
1.网络结构
POL全光网络
带宽保障:单PON口2.5G带宽;高峰时段,出口带宽有效利用率》92%
层级清晰:覆盖面积&用户数量不影响二级结构
维护简单:OND网络免维护;OLT直接管理ONU
平滑升级:带宽按需扩容;1G→10G,无需改动全光网络
传统网络堆叠
带宽浪费:单端口1G带宽;高峰时段,出口带宽有效利用率《60%。
层级混乱:层级随着规模的扩张而增加,庞杂而混乱,维护复杂,上层设备无法管理下层设备,人工管理困难。
升级困难:新增人员,带宽递减;升级带宽网络需要重新布放。
2.布线优势
光纤
(1)、光纤寿命30年,玻璃芯/塑料芯,耐腐蚀。
(2)、超长传输距离,能解决很多布线的困难。
铜线
(1)、铜线布线占用大量的管线资源
(2)、一般在10年左右容易老化,需要重新部署。
(3)、传输距离限制100米。
 责任编辑:tzh
