余压监控系统中余压传感器的应用功能是什么
今日头条
1097人已加入
楼梯间正压送风系统作为建筑消防的一个组成部分,其重要作用是不言而喻的。当建筑物发生火灾时,会产生大量烟雾、一氧化碳等有毒气体并遮挡视线,通过正压送风机给逃生的消防楼梯送风,使室内的烟雾不能抵达楼梯,给人们逃生创造条件。
显然,正压防烟楼梯间的设计首先应该建立在安全的开门情况基础上。例如当楼梯间底层有直接通向室外的门时,若采用对楼梯间直接加压送风实现对前室间接加压的送风系统时,那么只要底门或两道门两者之一打开时,关门前室或开门前室就将处于不安全的状况。
从防烟角度,余压值越高越有利于防烟。但加压送风方向与疏散门开启方向恰恰相反,余压值过高则会导致楼梯间和前室、前室和走道之间疏散门两侧压差过大,从而出现疏散门难以开启的情况,使疏散过程中存在安全隐患。
目前机械加压送风系统本身,没有能力来判断加压区是否保持一定压力,或者加压区泄漏过大,压力达不到标准,起不到防烟作用,或因为压力过大而造成疏散阻塞,而如何能及时探测加压区状况,以高速加压送风量,使楼梯间和前室保持相对稳定的余压是一个关键问题。因此需对楼梯间和前室设置余压监控系统,加以合理分配,以维护二者之间的压力差。
当发生火灾或者有烟雾时,楼梯内或者前室内压力变大,安装在走道、(合用)前室或防烟楼梯间的余压传感器(探测器)就会监测其中的余压值,发出报警,余压监控系统就会发生联动,防止烟雾扩散,使人员快速撤离,快速有效的保证人群的安全。
余压传感器,又叫微压差传感器或者余压探测器,是一种用来测量两个压力之间差值的传感器,通常用于测量某一设备或部件前后两端的压差。余压传感器是能感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装置。
       fqj
