液位传感器的特点是什么,它有哪些应用领域
今日头条
1090人已加入
液位传感器有以下特点:
1、液位传感器适合多点压力参数组网采集,总线支持255台设备。可同时具备4-20mA输出和RS485通讯功能,输出电流分辨率优于3uA。
2、安装方便、结构简单、经济耐用,固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长。具有反向保护、限流保护电路,在安装时正负极接反不会损坏变送器;采用三级防雷设计,抗雷击效果好,智能信号处理技术,精度高、稳定性好,抗干扰性能强。
3、满度、零位长期稳定性可达0.1%FS/年。在补偿温度0~70℃范围内,温度飘移低于0.1%FS,在整个允许工作温度范围内低于0.3%FS。操作注意事项:不能堵塞导气管,不要用尖硬的东西抵坏膜片、不过载使用、不短路,使用满量程的60%以下,效果最佳,使用寿命最长。
液位传感器的工艺:扩散硅陶瓷电容蓝宝石电容任选。液位传感器用于净水、污水及盐水的物位测量,10---36VDC投入式静压液位计可靠防腐并带有陶瓷测量单元的探头。
液位传感器特点
1、精度高、稳固性好,抗烦扰机能强。
2、液位传感器采取三级防雷计划,抗雷击后果好。
3、满度、零位临时稳固性可达0.1%FS/年。
4、固态构造,无可动部件,高牢靠性,应用寿命长,存在反向维护、限流维护电路,在装置时正负极接反不会破坏变送器
5、装置便利、构造简略、经济耐用。
6、液位传感器合适多点压力参数组网收罗,总线支撑255台装备,可同时具有:4-20mA输出跟RS485通信功效,输出电流辨别率优于3uA。液位传感器的特点和应用领域可广泛使用在石油、化工、冶金、能源、轻工、监测、环保、城市供水、食品加工、医药、水利工程、空调工程等。
我们常见的电蒸锅、热水器、洗衣机、净水器、打印机、饮料机等,它们都有一个共同特点,那就是机器里有装着液体的水箱。而此类的电器、设备还有很多很多,这类的电器通常需要检测液位,多采用的是液位传感器。液位传感器是将液位的高度转化为电信号的形式进行输出。我们可以对电信号进行处理比如和plc、数据采集器或者专业显示器相连进而输出液位的高度。需要准确测量液位的高度就可以用水位传感器。
把光电式液位开关安装于机器水箱的底部,当水位降落至低位时,光电式液位开关会给出信号提示缺水状态,设备停止工作,会自动进入加水的状态;安装在侧面的时候,当加水到一定的位置,光电式液位开关也会给出信号,从而设备停止加水工作,防止水满溢出。液位传感器可以应用于家用电器,比如咖啡机、饮水机、热水器等,还有加湿器、净水器、空气净化器等,还有医疗设备等。
液位传感器使用方便,应用广泛。随着社会发展和科技进步,很多落后测量方式的液位测量传感器都被淘汰了。采用了最新的测量技术、测量速度和精度达到一定要求的传感器才能在物联网时代生存下来。在非接触式测量方面,就用超声波液位传感器、电容式液位传感器;在接触式测量方面就用光电液位传感器。
又比如电蒸锅,电蒸锅是一种可以将实物蒸熟保留食物营养的电器。电蒸锅中有一个水箱,水箱中的水是用来蒸熟食物的。我们知道当水箱中的水一旦没有水的时候,就会出现机器干烧的情况,不仅食物无法蒸熟,且还会损坏机器,严重的话还会发生意外。
液位开关浮球液位开关是利用微动开关做接点输出。当水平面以上扬线角度超过28°时,浮球液位开关内部的钢珠会滚动压到微动开关或脱离微动开关,使液位开关ON或OFF的接点信号输出。也有另一类浮球液位开关,利用水银开关做接点输出,当液位上升接触浮球时,浮球以重锤为中心随水位上升角度变化。当水面以上扬线角度超过10°时,液位开关便会有ON或OFF的接点信号输出。
其主要特点:1、使用微动开关做接点输出,接点容量10A/250VAC可直接起动电机设备。2、欧规(HAR)橡胶电缆,耐候性佳、价格低、使用寿命长。3、构造简单、不需保养、污水净水皆可使用。4、电缆线≦20米的长度皆可订制。
fqj
