雷视融合一体机,安防市场下一个引爆点
MEMS/传感技术
1259人已加入
视觉:恶劣环境下误报、漏报是视觉面临的最大挑战
毫米波
• 实际环境中光照变化、目标运动复杂性、遮挡、目标与背景颜色相似、杂乱背景,恶劣环境, 造成视频分析会出现大量的误报、漏报,如何能降低误报,漏报是最大的挑战。
• 清晰的图像,利用计算机可以对不清晰的图像进行去噪、锐化等处理,通过调整图像大小,借助显示器的高分辨率,可以观看到清晰的高质量图像,长期存储,实时调用。
毫米波雷达:优点恶劣环境极其适用,缺点看不到清晰的图像
毫米波
• millimeter wave:波长为1~10毫米(30~300G)的电磁波称毫米波。
• 由于毫米波的波长介于厘米波和光波之间,因此毫米波兼有微波制导和光电制导的优点。
• 毫米波雷达能精确检测运动目标的运动方向、距离、速度、角度
• 与红外、激光、视频等光学导引头相比,毫米波导引头穿透雾、烟、灰尘的能力强,具有全天候全天时的特点。
充分发挥各自所长,融合是大势所趋
毫米波
  1. 雷达视觉融合智能警戒产品,雷达在目标进入防区时进行探测预警,同时通过对目标的距离、角度和速度来判断目标的准确位置,融合视频分析技术进行目标复核,通过人工智能(AI)算法判断是否为需报警的目标。
  2. 该产品将雷达与视觉进行信号级融合,完美融合雷达技术的主动探测性、高灵敏度与视频智能分析的数据判断、可视性,极大的提升了该系统检测和识别率。
  3. 物理实现融合,采用一体化设计,电源共享,安装统一,可以有效大幅度节约物料成本和安装费用。
毫米波
  1.  雷达是视觉充分融合,视觉提供清晰的图像,雷达精确检测运动目标的运动方向、距离、速度、角度,
  2. 雷达视觉利用各自优势:毫米波雷达和视觉融合系统使用,充分利用传感器各自的优势,发挥各自所长
  3. 融入人工智能技术:充分利用雷达定位给出的距离、目标的列坐标,采用基于距离的运动目标blob合并删除。
  4. 全天候: 7×24h全天候实时防护,适应雨、雪、雾、霾、沙尘等各种恶劣天气,最大限度杜绝漏报,消除误报
雷视融合一体机主要功能
毫米波
  1. 防区绘制、报警轨迹设定:自由绘制报警区域,过滤区域,预警区域;
  2.  发现入侵目标,警戒系统对应防区地图位置持续发出脉冲提示,并记录报警信息;
  3. 区域叠加:视频覆盖的区域、雷达覆盖区域进行统一叠加,统一坐标;
  4. 跟进目标进行调焦:通过雷达目标跟踪轨迹,实时提供视觉,视觉可以跟进雷达坐标进行调整最佳距离,实现更清晰,更高质量记录。
如何选型毫米波雷达?
看雷达算法能力:低误报、少虚警
当前国内雷达技术已经逐渐成熟,雷达进入快速发展时期,但是仍然存在各厂商算法能力参差不齐,具体表现树的晃动、草丛、灌木等晃动产生大量的误报。纳雷安防雷达通过AI技术已经实现平均1次/天以下的虚警。
看雷达威力:探测距离和覆盖角度合适最重要
毫米波
选择雷达要根据自己的应用需求,例如人员探测距离,车辆探测距离,雷达覆盖角度等,同时也要结合摄像头的水平范围,最好能和摄像角度重合。区域应用推荐选择大角度覆盖,水平角度在80°~100°最佳;周界应用推荐选择窄角度,水平角度在10°~30°最佳。
纳雷科技雷视一体机雷达选型推荐:
