万兆电口模块的应用有哪些,它的优势又是什么
万兆电口模块的应用及优势
万兆电口模块,也就是10GBase-T Copper SFP+电口模块,其采用RJ45接口,最高速率可达10G,传输距离最远能够达到30m。万兆电口模块主要是集成在交换机、网卡等产品上,广泛应用于万兆以太网中。
10G电口模块因为性价比高、使用寿命长的优点,所以被大数据中心、高校研究所内部网络系统、政府视频监控系统所采用。电口模块既降低了经济负担,同时也实现了长久运行的硬性要求。
电口模块相比其他光模块而言的优势在于性价比。在100M传输距离内,若使用光模块需要用光纤进行布线、增加光电转换器设备,导致光模块的应用成本太高;而使用电口模块则可以直接用在现有的铜缆布线系统中。
在多数情况下,数据中心都是内部都是采用有源光缆或者高速线缆进行互联,但因高速线缆的传输距离在7M内,传输距离太短,而采用有源线缆虽然可以满足传输距离要求,但在100M传输距离内成本太高。这时,电口模块刚好弥补了高速线缆传输距离的不足以及100M内有源电缆成本过高的空白。
不过电口模块也有一些劣势,比如,电口模块耗电太大,不具备DDM数字监测功能。通过对比电口模块的优缺点,我们可以更清楚地知道它可以在什么场景下使用以及怎样降低联网成本。
易天光通信10GBase-T Copper SFP+电口模块已经在客户端通过严格的1KV电压浪涌测试和其它测试项目,实现批量交付,标志该款产品性能和可靠性均达成行业领先水平。
易天光通信(ETU-LINK)10GBase-T Copper SFP+电口模块使用超六类或七类铜缆布线可实现10GE以太网传输30米距离,工作速率可自动协商匹配,可以重复利用之前双绞线布线资源完成10GE网络部署,同时支持1000GBASE-T(100米)/2.5GBASE-T(50米)/5GBASE-T(50米)。该模块符合SFF-8431和SFF-8432 MSA,最大功耗只有2.5W,可适用于多种严酷的工作环境,支持超过商业级0-70摄氏度温度适应标准。
       fqj
