3D MIMO的技术优势
1.2w人已加入
随着4G用户的迅速增长,4G网络正面临着需求巨大、网络热点更热、用户体验诉求强烈、特殊场景深度覆盖困难等问题,3D MIMO通过显著增加收发天线(通道),获得更高的分集、阵列、空间复用、干扰抑制增益,从而显著地提升系统性能。
MIMO技术对于传统的单天线系统来说,能够大大提高频谱利用率,使得系统能在有限的无线频带下传输更高速率的数据业务。现网TD-LTE 8天线宏站可以支持4流空分复用,而3D MIMO引入大规模阵列天线技术,使得空域16流、32流或更多流复用成为可能。在热点区域,用户数多且用户在三维空间分布范围大,结合精确的信道估计、用户配对算法,即可实现空域16层及以上的视频资源空分复用,让无线网络的频谱效率再上一个台阶。
3D MIMO的技术优势
在下行精准波束赋形方面,3D MIMO利用空间信道的强相关性以及波的干涉技术,通过调整天线阵元的输出,产生强方向性的辐射方向图并将其主瓣指向终端,从而提高接收信噪比、减小干扰,增加系统的吞吐量和覆盖范围。3D MIMO下行采用更多天线进行波束赋型,空间赋型波束更窄、能量更集中,能够有效提升赋型增益并增加空间传输的流数。
3D MIMO水平天线通道数比8通道宏站提升1倍,垂直天线通道数比8通道宏站提升4倍,在同等波长的条件下,3D MIMO的主瓣波束宽度更窄;3D MIMO现在下行支持8流的空分复用,上行支持4流空分复用,相比现在的8通道天线,下行和上行的小区流量提升4倍;更窄波束和更高增益,可以实现更高的波束赋型增益,并且降低干扰。
在上行增强接收分集方面,3D MIMO通过上行使用更多接收天线,可提供更多上行接收信号样本,进行更精确的信道估计,从而提升接收机性能和抗干扰能力。还可通过高阶空域滤波,精确估计上行空间信道,通过选择最优的合并权值,提升用户信号信噪比,增强接收性能。
3D MIMO可实现波束三维可调,通过大规模天线振子的应用,除在水平方向外,在垂直方向上也分为多个通道进行赋形处理,从而同时具备水平和垂直方向的波束调节能力,通过更多的空分维度和多流技术,同时服务更多用户,提升频谱效率和小区吞吐量。在宏覆盖场景方面,3D MIMO可将广播波束配置为水平半功率角为65°,垂直半功率角20°。在高层覆盖场景方面,可将广播波束配置为水平半功率角为20°,垂直半功率角65°。
3D MIMO的技术优势在于可同时提升覆盖和容量,降低高频建网成本。目前的4G系统,由于工作在较低频段,难以在终端中大幅增加天线数量,从而导致终端峰值速率提升能力受限;主要是通过空间分集、空间复用和波束赋形等技术,重点挖掘增强基站覆盖、提升基站容量(吞吐量)和提高服务质量(服务用户的速率,尤其是边缘用户)等方面的能力。3D MIMO正好解决了特定区域的这些问题。
3D MIMO的建设需求和场景分析
由于大规模阵列技术的引入,3D MIMO系统能够在三维空间产生灵活指向用户的非常窄的波束,这种极窄波束意味着在有效抑制对复用用户干扰、不损失服务用户主瓣方向能量的前提下,在整个三维空间,3D MIMO的大规模天线系统可提供最大复用层数,可实现天线数量的空分复用。
从技术标准的角度,3D MIMO实现16流空分复用,不需要定义新的标准规范,完全兼容现网4G终端,即基于现网终端就可以实现多用户配对,共享信道资源。
        从技术需求和其适应的场景来看,3D MIMO适用于高楼覆盖、高负荷和高干扰等应用场景。
从网络发展趋势看,特别是近两年,无线网络发展呈现出热点更热的趋势,20%的区域已经承载60%~70%的流量。城区金融街、CBD、重要商业中心、高校等核心区域,一方面用户集中、业务需求量大,另一方面存在高楼遮挡、深度覆盖不足等问题。3D MIMO技术提供更高维度的空分复用、更强的波束赋形能力,可有效应对这些复杂场景。3D MIMO利用空分复用技术,可支持16个终端共享相同的时间、频率资源,将频谱效率提升4~6倍,有效缓解流量激增和频谱受限之间的矛盾。
3D MIMO的工程实现和应用
TDD不需要双工器,节省导频开销,终端无需改动,已率先商用,TDD在实现3D MIMO上,通过发挥制式及信道互易性优势,可降低产业链综合成本30%以上。
3D MIMO站点的规划和商用效果分析
针对4种不同的应用场景,可根据紧急程度、价值高低,对3D MIMO的规划结果进行优先级筛选,滚动规划、分步实施。
3D MIMO是把5G技术应用到4G网络的典型案例和成功实践,相比现有4G技术,采用3D MIMO技术的小区下行和上行平均吞吐量分别是现有4G基站的2~5倍和2倍,既有效解决了4G存在的“三高一限”严重制约用户体验的现实问题,也将为移动互联网应用的规模发展提供有力的技术支撑,可极大满足5G时代用户密集区域的流量业务需求。4G网络5G化,5G技术4G化,使新业务在现有LTE网络上应用,保护当前的网络基础设施投资,投资4G即投资5G成为包括中国移动在内越来越多运营商的共识。
3D MIMO作为5G Massive MIMO技术应用于4G网络的解决方案,具有提升容量、增强覆盖、降低干扰等诸多突出优点,借助大规模阵列天线带来的三维波束赋型能力,提供更多业务流,相对目前TD-LTE 8T8R网络频谱效率提升数倍,面向5G目标,布局4G演进,构筑持续竞争优势,更好地服务广大用户。
       责任编辑:tzh
