RF/无线
民熔变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。故障检测电路的主体电路还是由由运算放大器构成,通常,运算放大器被接成以下几种类型的电路,完成着对信号模拟放大、比较输出和精密整流三种工作任务。
一、反相放大器电路
运算放大器,具有输入阻抗高(不取用信号源电流)、输出阻抗低(负载特性好)、放大差模信号(两输入端信号之差)、抑制共模信号(两输入端极性与大小相同)和交、直流信号都能提供线性放大的优良特性。
上图(1)、(2)、(3)、在电路形式上为反相放大器,输出信号与输入信号相位相反,又称为倒相放大器。电路对输入电压信号有电压和电流的双重放大作用,但在小信号电路中,只注重对电压信号的放大和处理。电路的电压放大倍数取决于R2(反馈电阻)与R1(输入电阻)两者的比值。R3为偏置电阻,其值为R1、R2的并联值。因R2、R1的选值(比值)不同,可完成三种信号传输作用,即构成反相放大器、反相器和衰减器三路信号处理电路。
(1)电路为反相放大器电路,电路放大倍数为5;
(2)电路为倒相器,对输入信号起到倒相输出作用,无放大倍数,不能称为放大器了。或输入0∽5V信号,则输出0∽-5V倒相信号;
(3)电路为衰减器电路,若输入0∽10V信号,输出0∽-3。3V倒相信号,为一个比例衰减器。
图(1)、(2),(3)电路,有两个特征:1、输入、输出信号反相;2、无论是放大或衰减或倒相电路,输出信号对输入信号维持一个比例输出关系,可以笼统地称为反相放大器,因为倒相器的放大倍数为1,而衰减器恰恰也是利用了电路的放大作用。
有趣的是,此三种反相放大器,在电流、电压检测电路中,都有应用。以电流检测电路为例:这是因为,位于三相输出端的电流互感器内置放大器,输出信号已达伏特级的电压幅度,而CPU的输入信号幅度又须在5V以下的电压幅度内,故反续电流信号处理电路,有的采用了有一定放大倍数的反相放大器;有的采用了倒相器电路,只是根据CPU输入电压信号极性的要求,只对信号进入了倒相处理,并不需再进行放大;部分电路为适配后级电路的信号幅度范围,甚至采用了衰减器电路,对电流互感器来的电压信号衰减一下,再送入后级电路。
检测电路中的模拟信号电路的供电,根据放大交流信号的要求,一般采用正、负15V双电源供电。根据反相放大器的电路形式和运算放大器的电路特性,我们可找到相应的检测方法:
1、据反相放大器的特性,以正、负供电的0V(地)为基准电位,当输入正的信号电压时,输入电压必为0V以下的负压,反之输出0V以上的正电压。要根据电路和输入、输出脚的静态电路值判断是否处于正常状态;
2、查明该级电路为放大器或倒相器或衰减器,据输入电阻与反馈电阻的比值,可大致测算出输出电压值,由此可判断电路是否处于正常状态;
3、根据电路对差模信号有放大(或衰减)作用,而对共模信号放大作用为0的特性,当短接两输入端时,输出电压应接近0电位值;或者测量输出端已有正电压(或负电压输出),但一端接两个输入端,输出电压马上降(或升)为0V左右。说明电路是好的,能正常传输信号。
4、可以人为改变输入电压值,则输出电压必定有相应变化,可由此判断放大器是否处于正常状态。
感谢大家观看本篇文章,觉得有帮助的记得点赞收藏加转发!
