单电源运放应用电路设计解析
1.2w人已加入
轨对轨运放:
一般的运放输出的电压幅度是达不到电源电压的,会有1V左右的压差,而轨到轨(rail to rail)的运放不一样,电源是多少,输出的最大幅度就能达到多少,还有是它的差分输入电压也能达到电源电压。
下面看一看用单电源运放做电压跟随器
电压
这里因为是单电源供电,所以输入不能有负压输入,so我们的把交流信号叠加一个直流信号,这样就没有负压输入了。而且只要我们保证没有负压输入,电压跟随就会达到了,而且不用理会虚地这个东西,只要保证没有负压,输出会跟随输入,按1:1跟随。看下图输出波形:
1:叠加到4v上
电压
2:叠加到6v上
电压
我们可以看出,这是完全跟随,只要没有负压输出,就会是电压跟随。
下面看一看放大电路:
同向放大电路
电压
我仿真和实际都做过,基本吻合。下面是放大增益计算公式:
电压
求差电路
电压
增益计算公式:
电压
说明:其实单电源供电与双电源供电,实质差不多,就用虚短虚断分析即可,为什么好多要求虚地呢,因为它们输入信号有正有负,当我们输入信号只有正时,则我们单电源供电和双电源供电,运放运用电路图一样皆可,分析就用虚短虚断。
