关于进口金相抛光机在使用后的一些注意事项
今日头条
1100人已加入
前面我们介绍的美国MetLab进口金相抛光机使用前、使用中的注意事项,再给朋友们介绍一下使用后的注意事项。尽管一天的工作完成了,但设备使用后的注意事项也不能忽视哦!只有将这些操作细节都做到了,充分爱护机器,才能保持它良好的工作状态,为又快又好的完成第二天工作任务做好准备。很简单,动动我们灵巧的小手就能把这些事儿做的妥妥滴,来,了解一下!
一、清洗抛光碗及衬垫
每日工作完成后,要用水冲洗抛光碗及衬垫,并清理抛光碗中的排水口,防止杂质进入并堆积在排水口处,长时间不清理容易造成排水口堵塞,底盘积水,对设备的正常使用带来不利影响,同时也会影响设备使用寿命。因此,每日工作结束后的这道清洗必不可少。
二、清洁卡具上的下压杆
由于卡具上的下压杆工作时从动力头内伸出,不工作时退回,在对样品进行磨抛过程中产生的碎屑,以及抛光液等杂质会飞溅到下压杆上,如果不及时清理干净,会随着下压杆回退被带入到动力头里面,造成如下压杆被卡或下压缓慢,施加在样品上的力值不准确等,影响正常使用。另外,这些被带入动力头的杂质还会因反复摩擦而使下压杆磨损,严重时可能会导致气缸漏气的设备故障。因此,设备使用后,对下压杆进行清洁很重要!当然,清洁很简单,先用水冲洗下压杆,再用干布擦拭干净即可。
三、底盘轴承加润滑油
如果金相抛光机使用频次较高,长期大负载运行状况下,需要每隔三个月左右对底盘轴承添加润滑油,也可根据使用情况,定期对底盘轴承进行清洁、维护和保养,这样都能有利于保持设备的良好工作状态。
四、定期保养
保持MetLab进口金相抛光机良好工作状态的有效方法是对其做定期保养,根据使用情况可以每6个月或者12个月做一次专业维护保养,既能保持设备的良好工作状态,确保工作效率和制样质量,同时也会延长使用寿命,定期保养是非常好的方法。
以上这几点是美国进口METPOL–A全自动金相抛光机使用后应注意的事项,也是小编根据以往工作经验给朋友们的一点建议,希望能帮到你们。如果你在使用这款机器的过程中还有需要解决的问题,欢迎咨询我们可脉检测的服务工程师!
fqj
