数字式万用表有哪些技术参数与测量方法
测量仪表
1475人已加入
1、分辨率,字数和位
分辨率是指万用表进行测量时对小信号的分辨能力。 知道万用表的分辨率,就可以确定它是否能观察到被测信号的很小变化。 例如,如果数字式万用表在 4V量程上的分辨率为 1mV,说明它可在读取 1V时观察到 1mV (1/1000 V)的变化。
如果您必须测量最小 1/4 英寸(或 1毫米)的长度,那么您不会购买最小刻度为 1 英寸(或 1 厘米)的尺子。 若正常温度是 98.6 华氏度,那么仅能测量整度数的温度计没有太大用处。 您需要一支分辨率为 0.1 度的温度计。
“位“和”字“这两个词用于描述万用表的分辨率。可以按数字式万用表显示的字数或位数对它们进行分组。
一块3½位万用表可显示三个整位(0到9) 以及一个 “半位” (仅显示一个“1” 或留为空白)。一块3½位万用表的显示分辨率高这 1,999 字。 一块 4½位万用表的显示分辨率高达19,999 字。 与“位“相比,使用“字”可以更精确地描述万用表的先辨率。 现在的3½位万用表的分辨率可能高达3,200、 4,000 或 6,000 字。
对于某些测量,3,200 字万用表可提供更佳分辨率。例如,如果要测量 200V 或更高电压,那么一块 1,999 字万用表不能测量到 0.1V。而一块 3,200 万用表可在测量高达 320V的电压时显示到 0.1V。 在超过 320V电压之前,此分辨率与更昂贵的 20,000 字万用表的分辨率相同。
2、准确度
准确度就是在特定运行条件下产生的最大允许误差。 换言之,准确度表示数字式万用表显示的测 量值与被测信号的实际值的接近程度。
数字式万用表的准确度通常用读数的百分比表示。准确度为读数的 1% 表示,如果显示的读数是100V,则电压实际值可能是 99V和 101V 之间的任何数值。
技术参数可能还包括加到基本准确度参数上的一个位范围。 该范围表示显示值最右端的数字可能 变化的字数。 这样,上例中的准确度可表示为 “±(1 %+2)” 。 因此,若显示读数为 100V,则实际电压值将介于 98.8V 和 101.2V 之间。
模拟式万用表的参数由满刻度误差决定,而不是由显示读数的百分比决定。模拟式万用表的典型准确度为满刻度的 ±2%或±3%。在 1/10 满刻度处,准确度变为读数的 20%或 30%。数字式万用表的典型基本准确度基于读数的 ±(0.7%+1)与 ±(0.1%+ 1)之间或更佳。
3、欧姆定律
任何电路的电压、 电流和电阻都可使用欧姆定律来计算,该定律表述为 “电压等于电流与电阻的乘积” (请见图 1)。因此,若该公式中的任意两个值已知,就可以求出第三个值。
分辨率
数字式万用表利用欧姆定律来直接测量和显示电阻、 电流或电压。 下面介绍了如何使用数字式万用表方便地测量所需参数。
4、数字和模拟显示
数字显示具有很高准确度和分辨率,可针对每个测量值显示三位或更多位。
模拟指针显示准确度不太高,有效分辨率也较低,因为必须估计两条刻度线间的值。
条形图可像模拟指针那样显示信号的变化和趋势,但与指针相比更持久且更不易损坏。
责任编辑:gt
