什么是3C锂电池自放电,电池测试模组的作用是什么
今日头条
1096人已加入
3C锂电池的性能参数中,自放电能力是衡量电池状态的重要参数之一,自放电就是电池的荷电保持能力,指的是在开路状态下,3C锂电池储存的电量在一定的环境下的保持能力。3C锂电池的自放电会受到工艺、材料和储存环境的影响,同时自放电也是3C锂电池测试中不可缺少的项目。
3C锂电池的自放电行为会对电池造成一定的损坏,例如导致电池使用时间变短、减少电池寿命、造成电池组内部的荷电量不均等。引起3C锂电池自放电的原因有:
1.隔膜隔离性、均匀性、电子绝缘性、抗拉强度等都较差;
2.极片掉粉、卷绕错位、集流体有毛刺等;
3.隔膜中有导电物质,电解液、极片活性物质中有杂质。
为了合格规范3C锂电池的制造工艺,使电池拥有稳定的性能,需要对制造完成的3C锂电池进行测试,还要用到电池测试模组作为辅助。电池测试模组可保障3C锂电池测试稳定进行,避免电流衰减或连接卡PIN,大电流弹片微针模组属于较为优质的电池测试模组,具有极佳的性能。
1.一体成型的弹片式设计,能传输1-50A范围内的电流,电流在同一材料体内流通,电压恒定,无电流衰减。
2.可适应小pitch领域的测试,在0.15-0.4mm之间都能保持稳定的连接,不断针、不卡pin。
3.使用寿命平均可达20w次,在环境、操作、保养都很好的情况下最高能达到50w次,可连续使用。
fqj
