Insignia智能插头:价格便宜,功能齐全
连接器
654人已加入
智能插头是使家用电器变得智能的最便宜的方法之一。将灯插入这些插头之一,即可从手机或Alexa对其进行控制。而且几乎没有什么比Insignia的便宜。如果您可以通过一个稍微棘手的设置,并且不介意它仅适用于Alexa和Google Assistant,那么您将获得一笔不错的交易-如果可以不到20美元的价格得到它。
设计
与大多数智能插头(其插脚居中)不同,Insignia的插脚和插头向左偏移;右侧是一个细按钮,通电时该按钮会呈绿色亮起。
Insignia插头的尺寸为3 x 1.75 x 1.5英寸,比我们最喜欢的TP-Link HS105插头(2.75 x 2.2 x 1英寸)长,但除此之外却很接近。您应该能够将两个安装在墙上插座上。
应用程式和设定
Insignia应用程序经过精心设计,带有百思买出售的各种智能设备的漂亮图标:插头,安全摄像头等。我还喜欢该应用程序自动拉入我在Alexa应用程序中创建的房间。
设置Insignia插头类似于其他智能插头:插入插头,然后插头会生成自己的Wi-Fi信号。通过Wi-Fi连接到插头后,您可以使用Insignia应用程序将插头连接到家庭的Wi-Fi网络。
通常,此过程非常简单,但是在将插头连接到Wi-Fi网络时遇到了很多问题。部分原因是该应用程序告诉iOS 11用户有意忽略的一个奇怪的连接页面。经过几次尝试,我得以将其连接到我的家用路由器。
然后,我将台灯插入Insignia插头;尽管灯可能是最常见的用例,但是您也可以插入要通过电话控制的咖啡机或其他小型电器,或者在设置的时间打开和关闭电源。
我喜欢该应用程序自动拉入我在Alexa应用程序中创建的房间。
与大多数智能插头一样,Insignia的应用程序可让您为何时打开和关闭插头创建时间表。TP-Link在这方面仍然是最好的,因为它具有“离开”模式,可以在您不在家时随机打开灯。
Insignia插件也可以使用Google Assistant和Alexa进行控制。要连接后者,您必须转到Alexa应用并首先启用Insignia技能,然后在Alexa中搜索新设备。但是,就是这样–与Samsung SmartThings或任何其他智能家居中心不兼容。
Insignia智能插头的价格大约是大多数智能插头的一半,并且功能几乎相同。但是,它的设置过程要复杂一些,并且没有像我们从TP-Link,HS105或iHome ISP6X的首选中那样集成到许多智能家居系统中。如果您能以不到20美元的价格获得Insignia智能插头,那么这是在价格上的合理折衷。
