基于Libelium公司的超声波传感器MB7040做的水位监控设备
模拟技术
2294人已加入
物联网技术可以远程监测河流水位。物联网允许你在多个位置精确监测河流水位,数据可以实时无线传输回来。在这篇文章中,技术人员研究了监测河流水位所需的不同组件和传感器。以超声波传感器MB7040为例,举例说明:
一款基于Libelium公司的超声波传感器MB7040做的水位监控设备。传感器节点允许您连接各种传感器(最多6个)。在这种情况下,我们将连接Maxbotix超声波传感器。对于河流应用,您可能还需要包括温度、湿度和压力、气象站甚至水流量表。
超声波传感器其工作原理为通过向物体发出声音并检测声音反射来工作。然后,传感器测量每个点之间的时间,以确定传感器和被测物体之间的距离。传感器发出的声音频率很高,人耳听不到,但它允许聚焦“光束”(42KHz)。
Maxbotix I2CXL可以在10米范围内检测到物体的距离,粒度为1厘米。
超声波传感器MB7040解决方案
传感器节点连接到河流结构(如桥梁)或安装在需要监测的河流附近的电杆上。超声波传感器与节点相连,安装在水体上方。此时,传感器将测量自身与水体之间的距离。
在这一点上,如果你知道这一点的河流深度——传感器值的任何增加或减少(即25厘米)都表明水位下降,而任何增加(+15厘米)都表明水位上升。
节点安装在桥梁上,超声波传感器指向河流。传感器测量传感器与河流之间的距离,精度为1厘米。然后用这些测量值来评估河流的高度。传感器的工作范围可达7.6米(加长版为10米)。然后使用LoRa/4G/3G/WiFi/Sigfox传输数据。
       责任编辑:pj
