微控制器集成电路的9种外接振荡元件引脚电路
控制/MCU
1815人已加入
  微控制器集成电路少不了外接振荡元件,因为微控制器工作中不可缺少时钟脉冲信号。微控制器集成电路的外接振荡元件引脚有多种情况,这里列举微控制器集成电路的9种外接振荡元件引脚电路。
  (1)电路之一。图3-80所示是外接振荡元件引脚电路之一。这是具有两根振荡元件引脚的电路。电路中,X1是晶体,它接在集成电路A1的①脚和②脚之间。在集成电路A1的内电路中设有一个反相器电路,这一反相器电路与外接的X1和C1、C2构成一个振荡器电路,其振荡频率主要由晶体X1决定,电容C1和C2对振荡频率略有影响,可以起到对振荡频率的微调作用。
  图3-80 外接振荡元件引脚电路之一
  电路中,①脚是振荡信号输出端,②脚是振荡信号输入端。
  (2)电路之二。图3-81所示是外接振荡元件引脚电路之二。这是另一种形式的电路,这一电路中多了一只电阻R1。电路中,①脚是振荡信号输入端,②脚是振荡信号输出端。如果时钟信号采用外接方式,则将②脚外电路断开,外部的时钟信号从①脚输入到集成电路A1的内电路中。
  (3)电路之三。图3-82所示是外接振荡元件引脚电路之三。这是另一种形式的电路,这一电路的特点是在晶体X1上并联了一只电阻,实际上该电阻在许多电路中是设置在集成电路A1的内电路中的。
  图3-81 外接振荡元件引脚电路之二
  图3-82 外接振荡元件引脚电路之三
  (4)电路之四。图3-83所示是外接振荡元件引脚电路之四。这是另一种形式的电路,该电路的特点是电容C1和C2不是直接接地,而是接在直流电源+VCC端。
  图3-83 外接振荡元件引脚电路之四
  由于直流电源端对交流而言是等效接地的,所以对交流(振荡信号)而言,电容C1和C2仍然是一端接地的,其振荡电路的工作原理同前面几种一样。
  (5)电路之五。图3-84所示是外接振荡元件引脚电路之五。这是另一种形式的电路,该电路的特点是电容C1和C2连接起来后接在集成电路A1的③脚,集成电路A1的③脚在内电路中与接地引脚④脚相连,这样C1和C2的一端还是相当于接地。
  图3-84 外接振荡元件引脚电路之五
  (6)电路之六。图3-85所示是外接振荡元件引脚电路之六。这是另一种形式的电路,该电路的特点是电路中没有电容C1和C2。
  图3-85 外接振荡元件引脚电路之六
  电路中,引脚XTAL1是内部振荡器的外接晶体输入端,这一引脚也可以用来直接接入外部振荡源电路的输出,也就是外部时钟脉冲源的输入端。XTAL2是内部振荡器的输出端,用来外接晶体的另一端。
  (7)电路之七。图3-86所示是外接振荡元件引脚电路之七。这是单根引脚的电路,从图3-86中可看出,电路中只有一根引脚用来外接晶体X1,图3-86(a)和图3-86(b)所示电路不同之处是:一个X1上串接有电阻R1,一个则没有这一电阻。
  图3-86 外接振荡元件引脚电路之七
  (8)电路之八。图3-87所示是外接振荡元件引脚电路之八。这是采用RC元件构成的电路。电路中,RP1是一个可变电阻器,RP1、C1和集成电路A1的①脚、②脚内电路一起构成振荡器电路。
  图3-87 外接振荡元件引脚电路之八
  这种电路中,振荡频率由电阻RP1和电容C1的参数决定,调整RP1的阻值可以改变该振荡器的振荡频率。这种电路由于没有采用晶体作为振荡元件,所以振荡性能不够理想。
  (9)电路之九。图3-88所示是外接振荡元件引脚电路之九。这是一种采用LC元件构成的电路。电路中,电感L1、电容C1、电容C2和集成电路A1的①脚、②脚内电路一起构成振荡器电路。
  图3-88 外接振荡元件引脚电路之九
  这种电路中,振荡频率由电感L1和电容C1的参数决定,这种电路的性能也不够理想。
  重要提示:
  关于微控制器集成电路中的外接振荡元件引脚电路主要说明下列几点。
  (1)各种微控制器集成电路中都有外接振荡元件引脚,上述几种电路情况基本包括了所有的情况。
  (2)有的微控制器集成电路本身不设时钟振荡器,在系统控制电路中有一个专门的时钟脉冲发生器集成电路,它所需要的时钟脉冲信号是通过这一专门的时钟电路供给的,此时微控制器集成电路中只设一个时钟信号输入引脚即可。
  (3)在各种微控制器集成电路中,用来表示外接振荡元件引脚的符号是不同的,这里小结一下,供分析微控制器集成电路时参考使用。它们分别是:XTA1、XTA2,XTAL1、XTAL2,EXTAL、XTAL,OSC1、OSC2,OSCIN、OSCOUT,XI、XO和XT。
