BK系列控制变压器的数据手册免费下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.35 MB | 2020-07-16
李三林
分享资料个
在优质电源中,都有两道 EMI 滤波电路,其中一路在电源插座处,另外一路在电源的 PCB 板上(也有把 两道 EMI 滤波电路都做在 PCB 板上的情况),这两道 EMI 电路,可以很好地滤除电网中的高频杂波和同 相干扰电流,同时把电源中产生的电磁辐射削减到最低限度,使泄漏到电源外的电磁辐射量不至于对人体 或其它设备造成不良影响。劣质电源通常会省去第一级 EMI 滤波电路,甚至连第二级 EMI 滤
BK 系列控制变压器适用于 50-60Hz 电压至 500V 的电路中,通常用作机床控制电器或局部照明灯及指示灯的电源之用。BK 变压器按结构可分为壳式,按安装方式可分为立式。热稳定性好:先进的产品设计,严格控制产品的发热部位及最热点温升,线圈、引线采用铜导线,电流密度选取较低。过载能力强:产品具有较强的过负载能力和过电压能力,产品设计、制造充分考虑负载特性,从温升、绝缘性能及附件选择等各方面满足过载要求。节电效果明显,噪声低(《65dB)。小巧结构简化,外形美观。
产品应用范围
BK 系列变压器应用非常广泛,广泛用于输变电系统、宾馆、饭店、高层建筑、商业中心、体育场馆、石化工厂、地铁、车站、机场、海上钻台等场所。特别适合于负荷中心和具有特殊防火要求的场所。
性能说明
铁芯材质为优质高矽硅钢片,导线为耐温 180 度耐压 2500V(相对 5000V),有效降低产品运行时损耗,确保产品的稳定性。生产中采用真空含浸并使用 H 级绝缘材质,大大降低绝缘耐压隐患,极大的提高了产品安全性及使用寿命。
l.本厂变压器采用优质硅钢片和玻璃丝包或高强度聚酣漆包电磁线.
2.本变压器适用于 50 一 60Hz 的交流电路中,作为机床和机械设备中一般电器的控制、局部照明及指示灯等的电源之用.
3.本变压器初、次级绕组分开时,当次级只有一个绕组时,它担负变压器的全部额定容量:如次级兼有控制、照明及指示灯绕组时,则按各绕组容量分配分别绕制.对单绕组且有中间抽头的变压器,其各中间抽头容量皆小千变压器的额定容量,只有最大电压输出端可担负额定容量.
评论(0)
发评论
下载排行榜
