电池王者诞生!首个能在室温下工作的液态金属电池,其性能远超锂电池
电源/新能源
3430人已加入
这种新型电池的充放电速度是锂离子电池的数倍,而且具有较高的能量和功率密度。而全新的液态金属电池将掀起一场新的电池革命,有可能广泛用于各种电子产品,从小型可穿戴设备到大型的电网供电系统 。
据外媒报道,德克萨斯大学奥斯汀分校的研究人员表示,他们发明了一种兼具液态电池和固态电池优点的新型电池,这是首个能够在室温下工作的液态金属电池,其性能远超锂离子电池。
普通的液态金属电池的电极是由液态金属制成的,与固态电池相比其好处是不会形成析锂而破坏电池。并且液态金属电池扩容也十分简单,只需要成比例的添加液体就行了。
但是液态金属电池也有一个缺点,就是为了使金属保持液态形态,最低需要将电池温度加热到240摄氏度,这给使电池的体积和使用环境造成了巨大麻烦。
在最新的研究中,该小组现了在室温下可以保持液态的合金,并最终确定了两种工作良好的合金,使用钠-钾合金作为阳极,镓基合金作为阴极。该液态金属电池能够在20摄氏度的温度下保持液态,这是迄今为止全液态金属电池的最低工作温度。
研究人员表示,这种新型电池的充放电速度是锂离子电池的数倍,而且具有较高的能量和功率密度。而全新的液态金属电池将掀起一场新的电池革命,有可能广泛用于各种电子产品,从小型可穿戴设备到大型的电网供电系统 。
此外,该电池还有改进的空间。由于镓基合金的价格有点贵,研究人员正在寻找其他更廉价的合金材料,来进一步增加该电池的输出功率和工作温度。
