Linux使用kill命令的注意事项
嵌入式技术
1333人已加入
  Linux系统下有一个直接终止进程的命令,这个命令的代码也是非常霸气,直接就是英文的kill。既然这个命令这么有“杀气”,为了防止“误伤”,下面小编就给大家来普及一下Linux使用kill命令的注意事项。
  使用kill命令注意事项
  1、在检查一个角本Bug的时候,你会发现killall命令与kill命令的一个不同之处: 假设有脚本 test.pl ,假设内容如下: #!/usr/bin/perl -w sleep 60;
  则测试结果如下: 1、如果通过 /home/MNET/m_yancyliu/tmp/x.pl 命令启动,此时ps下命令行显示如下: /usr/bin/perl -w /home/MNET/m_yancyliu/tmp/x.pl
  结果如下: killall x.pl 命令可以杀掉该脚本,  killall perl 命令则无法杀掉该进程
  2、 如果通过 /usr/bin/perl -w /home/MNET/myancyliu/tmp/x.pl 命令启动,此时ps下命令行显示: /usr/bin/perl -w /home/MNET/m_yancyliu/tmp/x.pl
  结果如下: killall perl 命令可以杀掉该进程
  killall x.pl 命令则无法杀掉该进程 此时,如果通过 ps uxfww 命令查看对应的进程树,会发现上面两种启动方式的进程树是一样的: (如果要查看所有进程的进程树,可以使用命令 ps axfww) -eash | _ /bin/bash | _ /usr/bin/perl -w /home/MNET/m_yancyliu/tmp/test.pl
  上面的结果显示,尽管通过 ps -ef 命令看到的命令行显示是相同的,但操作系统仍然会记录该进程的启动信息。
  1、直接通过脚本名调用时,OS认为进程对应的程序名就是脚本名,因为进程是通过脚本名启动的。 2、如果通过 perl 或 shell 加载脚本名的方式调用时,操作系统会认为进程的程序名称是 perl/shell,而脚本名则是做为进程的参数传入,因为此时进程是通过perl/shell启动的。
  至于操作系统是如何区分出这两种方式的呢,这里对比两种启动方式下的 /proc/$pid 目录: 1、直接通过脚本名调用时,/proc/$pid 目录下内容如下: cmdline文件中内容为: usr/bin/perl -w /home/MNET/m_yancyliu/tmp/test.pl stat文件内容为:
  12242 (test.pl) S 3102 12242 3102 9472041 12242 8396800 456 0 3 0 0 0 0 0 18 0 1 0 357357658 4358144 361 4294967295 134512640 135656772 3215679088 3215678100 3084573003 0 0 128 0 3741425540 0 0 17 3 0 0
  2、通过 perl 加载脚本名时,/proc/$pid 目录下内容如下:
  stat文件内容为:
  13372 (perl) S 3102 13372 3102 9472041 13372 8396800 460 0 0 0 0 0 0 0 18 0 1 0 357376374 4358144 362 4294967295 134512640 135656772 3218100000 3218099012 3084704075 0 0 128 0 3577044868 0 0 17 2 0 0
  显然,我们使用 ps 命令看到的进程统计信息,是与 /proc/$pid/cmdline中看到的。一致。 而在进程的cpu统计信息 /proc/$pid/stat 中看到的内容则是不同的,这里标识了操作系统认可的程序名称,即进程是如何启动的。上面第一个数字均为进程ID。
  于是,根据进程的CPU活动统计信息,killall命令能够区分两种不同的方式启动的进程,从而做出不同的处理。 对于这两种启动方式引起的不同,在使用 killall 命令时要注意,在使用命令行启动进程时也要注意。
  以上就是Linux使用kill命令的注意事项了,kill命令已经很有力度了,居然还有个killall(杀死全部),这也真够了。
