LED显示屏不工作的现象及解决方法
LEDs
360人已加入
LED显示屏在安装或者使用的时候,有时候会出现显示屏不工作的现象。这个时候,很多不明原理的人可能会觉得是LED显示屏的质量不好,要求更换屏幕。其实不然,出现显示屏不工作的现象和屏幕的质量没有关系。下面小编就来说一下LED显示屏出现显示屏不工作的处理方法。
LED显示屏出现显示屏不工作的第一种情况是:显示屏不工作、发送卡绿灯闪烁(做成收放式)。出现这种情况主要的原因有屏体没有供电;网线没有连接好;接收卡无供电或者供电电压过低;发送卡坏;信号传输中间设备连接或者有故障(如:功能卡,光纤收发盒)。这个时候需要采用的故障排除法顺序是:检查确认屏体供电正常;检查重新连接网线;确保电源直流输出供电在5-5.2V;更换发送卡;检查连接或者更换功能卡(光纤收发盒)。
LED显示屏出现显示屏不工作的第二种情况是:显示屏不工作、发送卡绿灯不闪烁。产生这个问题的主要吧原因有DVI或HDMI线未接好;显卡控制面板里复制或扩展模式没有设置;软件选择了关闭大屏电源;发送卡没有插到位或者发送卡有问题。这个时候需要采用的排除法检测顺序是:检查DVI线接头;重新设置复制模式;软件选择开启大屏电源;重插发送卡或者更换发送卡。
以上是LED显示屏出现显示屏不工作主要问题和检测方式。希望对你有所帮助。
