AP2401是一款高精度的降压 LED 恒流驱动芯片
1.2w人已加入
宽输入电压5-100V,高效率,高精度,输出短路保护车灯IC方案
深圳市世微半导体有限公司是一家专业从事专用模拟集成电路芯片产品的研制、开发和销售的高新技术企业,现已成功设计生产出几十种集成电路产品。
主要生产的产品包括:电源ICDC/DC升压芯片、DC/DC降压IC
太阳能草坪灯IC、手电筒功能IC、逻辑ICLDO稳压IC、带使能端LDO、射灯IC、日光灯IC、低压检测IC、复位IC、背光驱动芯片、LED恒流驱动IC、锂电充电管理IC、锂电保护ICMOSFET、功放IC、运放IC、存储IC、等系列产品。
 PWM
AP2401产品详情:
AP2401是一款 PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。
输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输
出最大功率可达 10W,最大电流 1A
AP2401 可实现二段功能切换,通过
MODE2/3 切换二种功能模式:全亮,半
亮,全亮/半亮/爆闪循环模式。
AP2401 工作频率固定在 150KHZ
右,同时内置抖频电路,可以降低对其他
设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样
模式,可以提高宽输入电压情况下的电流
精度。
AP2401 带有输出短路保护功能,
5V100V 输入条件下,短时短路不会损
坏电源器件。
AP2401 还有过温调节电流的功能。
当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会
自动调低输出电流。
AP5140优点:
输出短路保护过温保护
 二功能模式:全亮/半亮/三功能循环
PWM
SOT23-6 封装
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI
干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
方案电路应用:
应用领域:电动车,摩托车灯照明,汽车灯照明,手电筒
审核编辑:符乾江
