今日头条
重工业场合中需要用到很多电容补偿柜进行用电场所的功率因数补偿,电容补偿柜这类标配产品在设备运行中起着至关重要的作用,用来补偿用户用电设备的无功功率,提高电网效率,是提高能效节能的有效措施。
而针对一些中频炉场合,无功电容补偿柜的引用更是广泛,但是当下方大量中频、高频设备以及一些电弧炉设备投入运行时,配电室内的电容补偿柜会出现无法投切甚至补偿电容击穿以及烧毁现象!这时不仅会导致企业用电的功率因数下降,配电部门征收力调费,严重时还会导致配电室发生严重的电气火灾事故!
背景谐波,通常用谐波电压源来描述,背景谐波电压是谐波研究中的一个重要特征参数。
电网背景谐波通常指谐波电压源,谐波电压是背景谐波的主要指标。背景谐波来源主要有两方面:其一方面来自上级电网谐波电压的渗透; 另一方面来自本级电网其他谐波源的影响。
背景谐波电压是一个重要概念,它直接关系到电网的谐波承受能力、用户谐波发射限值和用户滤波器设计等技术问题,我国标准要求中压电网中,传输线上总谐波电压畸变10kV考核点THD<4%,而35kV谐波电压畸变THD<3.2%。谐波改变电容器的工作特性,当有谐波畸变时,经过电容器将会放大谐波电压,超出电容承受范围,从而导致电容器炸毁。
LB-BHF背景谐波滤波器可以针对谐波电压作为治理目标,很好地实现对外部背景谐波的吸收消减和隔离防护,是针对当前电网上存在的各种电能质量问题开发的电能净化装置。它能够修复各种电压畸变,为精密电子设备提供稳定的电源。基于铁磁谐振原理,具有极高的可靠性,可视为半永久性电源,特别适合于工业等恶劣环境的使用。LBBHF背景谐波隔离防护滤波器不同于一般的稳压器,它不仅能够输出稳定的交流电压,还能消除输入电压中的谐波、浪涌、射频干扰电压。
fqj
