LED显示屏的系统故障,常用的排除检查法的步骤
LED显示屏系统如果出现故障并不明显,那么就需要用排除法进行排除从而找出原因,然后解决问题。迈普光彩小编下面就来说一下常用的排除检查法的步骤。
首先要检查所有系统连线是否正常,如 DVI 线,网线插口是否正确,主控卡与电脑PCI 插槽的连接,串口线连接等,如果这部分完成之后系统还有有问题。就要检查显卡设置部分是否设置好,根据需要设置方法在光盘电子档中有。如果有这部分检查完成还有问题出现,那么检查电脑及LED电源系统是否满足使用需求(这一步骤非常重要,在之后的设置中基本都会用到)。当LED屏体电源不足时,当显接近白色会引起画面闪烁,根据箱体电源需求配制合适供电电源。
当以上检查完之后问题仍然没有解决,就需要检查发送卡的绿灯是否有规律闪烁,闪烁转第6步,如果不闪烁,重新启动,没进win98/2k/xp之前检查绿灯是否有规律闪烁,如闪烁转第二步操作,请检查DVI线连线是否连接好,如果问题没解决为发送卡、显卡和DV线I三者之一有故障,请分别更换后重复检查电脑及迈普光彩LED电源系统是否满足使用需求。
之后LED显示屏系统还需要请按软件说明进行设置或重新安装后再设置,直到发送卡绿灯闪烁,否则重复检查电脑及LED电源系统是否满足使用需求。
fqj
