如何使用OpenCL轻松实现FPGA应用编程
可编程逻辑
1338人已加入
对于一个开发人员,可能听说过 FPGA,甚至在大学课程设计中,可能拿 FPGA 做过计算机体系架构相关的验证,但是对于它的第一印象可能觉得这是硬件工程师干的事儿。
目前,随着人工智能的兴起,GPU 借助深度学习,走上了历史的舞台,并且正如火如荼的跑着各种各样的业务,从 training 到 inference 都有它的身影。FPGA 也借着这股浪潮,慢慢地走向数据中心,发挥着它的优势。所以接下来就讲讲 FPGA 如何能让程序员们更好友好的开发,而不需要写那些烦人的 RTL 代码,不需要使用 VCS,Modelsim 这样的仿真软件,就能轻轻松松实现 unit test。
实现这一编程思想的转变,是因为 FPGA 借助 OpenCL 实现了编程,程序员只需要通过 C/C++ 添加适当的 pragma 就能实现 FPGA 编程。为了让您用 OpenCL 实现的 FPGA 应用能够有更高的性能,您需要熟悉如下介绍的硬件。另外,将会介绍编译优化选项,有助于将您的 OpenCL 应用更好的实现 RTL 的转换和映射,并部署到 FPGA 上执行。
FPGA 概览
FPGA 是高规格的集成电路,可以实现通过不断的配置和拼接,达到无限精度的函数功能,因为它不像 CPU 或者 GPU 那样,基本数据类型的位宽都是固定的,相反 FPGA 能够做的非常灵活。在使用 FPGA 的过程中,特别适合一些 low-level 的操作,比如像 bit masking、shifting、addition 这样的操作都可以非常容易的实现。
为了达到并行化计算,FPGA 内部包含了查找表(LUTs),寄存器(register),片上存储(on-chip memory)以及算术运算硬核(比如数字信号处理器 (DSP) 块)。这些 FPGA 内部的模块通过网络连接在一起,通过编程的手段,可以对连接进行配置,从而实现特定的逻辑功能。这种网络连接可重配的特性为 FPGA 提供了高层次可编程的能力。(FPGA 的可编程性就体现在改变各个模块和逻辑资源之间的连接方式)
举个例子,查找表(LUTs)体现的 FPGA 可编程能力,对于程序猿来说,可以等价理解为一个存储器(RAM)。对于 3-bits 输入的 LUT 可以等价理解为一个拥有 3 位地址线并且 8 个 1-bit 存储单元的存储器(一个 8 长度的数组,数组内每个元素是 1bit)。那么当需要实现 3-bits 数字按位与操作的时候,8 长度数组存的是 3-bits 输入数字的按位与结果,一共是 8 种可能性。当需要实现 3-bits 按位异或的时候,8 长度数组存的是 3-bits 输入数字的按位异或结果,一共也是 8 种可能性。这样,在一个时钟周期内,3-bits 的按位运算就能够获取到,并且实现不同功能的按位运算,完全是可编程的(等价于修改 RAM 内的数值)。
3-bits 输入 LUT 实现按位与(bit-wise AND):
深度学习
注:3-bits 输入 LUT 查找表
我们看到的三输入的按位与操作,如下所示,在 FPGA 内部,可通过 LUT 实现。
深度学习
如上展示了 3 输入,1 输出的 LUT 实现。当将 LUT 并联,串联等方式结合起来后就可以实现更加复杂的逻辑运算了。
传统 FPGA 开发
▍传统 FPGA 与软件开发对比
对于传统的 FPGA 开发与软件开发,工具链可以通过下表简单对比:
深度学习
注:传统 FPGA 与软件开发对比表
重点介绍一下,编译阶段的 Synthesis (综合),这部分与软件开发的编译有较大的不同。一般的处理器 CPU、GPU 等,都是已经生产出来的 ASIC,有各自的指令集可以使用。但是对于 FPGA,一切都是空白,有的只是零部件,什么都没有,但是可以自己创造任何结构形式的电路,自由度非常的高。这种自由度是 FPGA 的优势,也是开发过程中的劣势。
写到这里,让我想起了最近 《神秘的程序员们》中的一个梗:
深度学习
深度学习
深度学习
深度学习
注:漫画来源《神秘的程序员们 56》by 西乔
传统的 FPGA 开发就像 10 岁时候的 Linux,想吃一个蛋糕,需要自己从原材料开始加工。FPGA 正是这种状态,想要实现一个算法,需要写 RTL,需要设计状态机,需要仿真正确性。
▍传统 FPGA 开发方式
复杂系统,需要使用有限状态机(FSM),一般就需要设计下图包含的三部分逻辑:组合电路,时序电路,输出逻辑。通过组合逻辑获取下一个状态是什么,时序逻辑用于存储当前状态,输出逻辑混合组合、时序电路,得到最终输出结果。
深度学习
然后,针对具体算法,设计逻辑在状态机中的流转过程:
深度学习
实现的 RTL 是这样的:
module fsm_using_single_always (
clock , // clockreset , // Active high, syn resetreq_0 , // Request 0req_1 , // Request 1gnt_0 , // Grant 0gnt_1
);//=============Input Ports=============================input clock,reset,req_0,req_1; //=============Output Ports===========================output gnt_0,gnt_1;//=============Input ports Data Type===================wire clock,reset,req_0,req_1;//=============Output Ports Data Type==================reg gnt_0,gnt_1;//=============Internal Constants======================parameter SIZE = 3 ;
parameter IDLE = 3‘b001,GNT0 = 3’b010,GNT1 = 3‘b100 ;//=============Internal Variables======================reg [SIZE-1:0] state ;// Seq part of the FSMreg [SIZE-1:0] next_state ;// combo part of FSM//==========Code startes Here==========================always @ (posedge clock)begin : FSMif (reset == 1’b1) begin
state 《= #1 IDLE;
gnt_0 《= 0;
gnt_1 《= 0;end else
case(state)
IDLE : if (req_0 == 1‘b1) begin
state 《= #1 GNT0;
gnt_0 《= 1; end else if (req_1 == 1’b1) begin
gnt_1 《= 1;
state 《= #1 GNT1; end else begin
state 《= #1 IDLE; end
GNT0 : if (req_0 == 1‘b1) begin
state 《= #1 GNT0; end else begin
gnt_0 《= 0;
GNT1 : if (req_1 == 1’b1) begin
gnt_1 《= 0;
default : state 《= #1 IDLE;
endcaseendendmodule // End of Module arbiter
传统的 RTL 设计,对于程序员简直就是噩梦啊,梦啊,啊~~~工具链完全不同,开发思路完全不同,还要分析时序,一个 Clock 节拍不对,就要推翻重来,重新验证,一切都显得太底层,不是很方便。那么,这些就交给专业的 FPGAer 吧,下面介绍的 OpenCL 开发 FPGA,有点像 25 岁的 Linux 了。有了高层次的抽象。用起来自然也会更加方便。
▍基于 OpenCL 的 FPGA 开发
OpenCL 对于 FPGA 开发,注入了新鲜的血液,一种面向异构系统的编程语言,将 FPGA 最为异构实现的一种可选设备。由 CPU Host 端控制整个程序的执行流程,FPGA Device 端则作为异构加速的一种方式。异构架构,有助于解放 CPU,将 CPU 不擅长的处理方式,下发到 Device 端处理。目前典型的异构 Device 有:GPU、Intel Phi、FPGA。
OpenCL 是一个用于异构平台编程的框架,主要的异构设备有 CPU、GPU、DSP、FPGA 以及一些其它的硬件加速器。OpenCL 基于 C99 来开发设备端代码,并且提供了相应的 API 可以调用。OpenCL 提供了标准的并行计算的接口,以支持任务并行和数据并行的计算方式。
OpenCL 案例分析
这里采用 Altera 官网的矩阵乘法案例进行分析。可以通过如下链接下载案例:Altera OpenCL Matrix Multiplication
代码结构如下:
。|-- common| |-- inc| | `-- AOCLUtils| | |-- aocl_utils.h| | |-- opencl.h| | |-- options.h| | `-- scoped_ptrs.h| |-- readme.css| `-- src| `-- AOCLUtils| |-- opencl.cpp| `-- options.cpp`-- matrix_mult
|-- Makefile
|-- README.html
|-- device
| `-- matrix_mult.cl
`-- host
|-- inc
| `-- matrixMult.h
`-- src
`-- main.cpp
其中,和 FPGA 相关的代码是 matrix_mult.cl ,该部分代码描述了 kernel 函数,这部分函数会通过编译器生成 RTL 代码,然后 map 到 FPGA 电路中。
kernel 函数的定义如下:
__kernel
__attribute((reqd_work_group_size(BLOCK_SIZE,BLOCK_SIZE,1)))
__attribute((num_simd_work_items(SIMD_WORK_ITEMS)))void matrixMult( __global float *restrict C,
__global float *A,
__global float *B,
int A_width,
int B_width)
模式比较固定,需要注意的是 __global 指明从 CPU 传过来的数据,存放到全局内存中,可以是 FPGA 片上存储资源,DDR,QDR 等,这个视 FPGA 的 OpenCL BSP 驱动,会有所区别。num_simd_work_items 用于指明 SIMD 的宽度。reqd_work_group_size 指明了工作组的大小。这些概念,可以参考 OpenCL 的使用手册。
函数实现如下:
// 声明本地存储,暂存数组的某一个 BLOCK__local float A_local[BLOCK_SIZE][BLOCK_SIZE];
__local float B_local[BLOCK_SIZE][BLOCK_SIZE];// Block indexint block_x = get_group_id(0);int block_y = get_group_id(1);// Local ID index (offset within a block)int local_x = get_local_id(0);int local_y = get_local_id(1);// Compute loop boundsint a_start = A_width * BLOCK_SIZE * block_y;int a_end = a_start + A_width - 1;int b_start = BLOCK_SIZE * block_x;float running_sum = 0.0f;for (int a = a_start, b = b_start; a 《= a_end; a += BLOCK_SIZE, b += (BLOCK_SIZE * B_width))
{ // 从 global memory 读取相应 BLOCK 数据到 local memory
A_local[local_y][local_x] = A[a + A_width * local_y + local_x];
B_local[local_x][local_y] = B[b + B_width * local_y + local_x]; // Wait for the entire block to be loaded.
barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE); // 计算部分,将计算单元并行展开,形成乘法加法树
#pragma unroll
for (int k = 0; k 《 BLOCK_SIZE; ++k)
running_sum += A_local[local_y][k] * B_local[local_x][k];
} // Wait for the block to be fully consumed before loading the next block.
}// Store result in matrix CC[get_global_id(1) * get_global_size(0) + get_global_id(0)] = running_sum;
采用 CPU 模拟仿真 FPGA
对其进行仿真,不需要 programer 关心具体的时序是怎么走的,只需要验证逻辑功能就可以,Altera OpenCL SDK 提供了 CPU 仿真 Device 设备的功能,采用如下方式进行:
# To generate a .aocx file for debugging that targets a specific accelerator board$ aoc -march=emulator device/matrix_mult.cl -o bin/matrix_mult.aocx --fp-relaxed --fpc --no-interleaving default --board 《your-board》# Generate Host exe.$ make# To run the application$ env CL_CONTEXT_EMULATOR_DEVICE_ALTERA=8 。/bin/host -ah=512 -aw=512 -bw=512
上述脚本中,通过 -march=emulator 设置创建一个可用于 CPU debug 的设备可执行文件。-g 添加调试 flag。—board 用于创建适配该设备的 debugging 文件。CL_CONTEXT_EMULATOR_DEVICE_ALTERA 为用于 CPU 仿真的设备数量。
当执行上述脚本后,输出如下:
$ env CL_CONTEXT_EMULATOR_DEVICE_ALTERA=8 。/bin/host -ah=512 -aw=512 -bw=512Matrix sizes:
A: 512 x 512
B: 512 x 512
C: 512 x 512Initializing OpenCL
Platform: Altera SDK for OpenCL
Using 8 device(s)
EmulatorDevice : Emulated Device
Using AOCX: matrix_mult.aocx
Generating input matrices
Launching for device 0 (global size: 512, 64)
Launching for device 7 (global size: 512, 64)
Time: 5596.620 ms
Kernel time (device 0): 5500.896 ms
Kernel time (device 7): 5137.931 ms
Throughput: 0.05 GFLOPS
Computing reference output
Verifying
Verification: PASS
通过仿真时候设置 Device = 8,模拟 8 个设备运行 (512, 512) * (512, 512) 规模的矩阵,最终验证正确。接下来就可以将其真正编译到 FPGA 设备上后运行。
FPGA 设备上运行矩阵乘
这个时候,真正要将代码下载到 FPGA 上执行了,这时候,只需要做一件事,那就是用 OpenCL SDK 提供的编译器,将 *.cl 代码适配到 FPGA 上,执行编译命令如下:
$ aoc device/matrix_mult.cl -o bin/matrix_mult.aocx --fp-relaxed --fpc --no-interleaving default --board 《your-board》
这个过程比较慢,一般需要几个小时到 10 几个小时,视 FPGA 上资源大小而定。(目前这部分时间太长暂时无法解决,因为这里的编译,其实是在行程一个能够正常工作的电路,软件会进行布局布线等工作)
等待编译完成后,将生成的 matrix_mult.aocx 文件烧写到 FPGA 上就 ok 啦。
烧写的命令如下:
$ aocl program 《your-board》 matrix_mult.aocx
这时候,大功告成,可以运行 host 端程序了:
$ 。/host -ah=512 -aw=512 -bw=512Matrix sizes:
A: 512 x 512
B: 512 x 512
Using 1 device(s)
《your-board》 : Altera OpenCL QPI FPGA
Launching for device 0 (global size: 512, 512)
Time: 2.253 ms
Kernel time (device 0): 2.191 ms
Throughput: 119.13 GFLOPS
Verifying
Verification: PASS
可以看到,矩阵乘法能够在 FPGA 上正常运行,吞吐大概在 119GFlops 左右。
小结
从上述的开发流程,OpenCL 大大的解放了 FPGAer 的开发周期,并且对于软件开发者,也比较容易上手。这是他的优势,但是目前开发过程中,还是存在一些问题,如:编译器优化不足,相比 RTL 写的性能存在差距;编译到 Device 端时间太长。不过这些随着行业的发展,一定会慢慢的进步。
责任编辑:gt
