FF现场总线或成为未来工业控制系统的主流
接口/总线/驱动
50人已加入
  DCS仪表信号一般都采用的是4-20mA.DC的模拟信号,4-20mA.DC信号制是国际电工委员会(IEC)过程控制系统模拟信号标准,我国从DDZ-III型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4-20mA.DC,它在控制系统的接线方式为一对一接线,对每一设备,均需配置一个安全栅,一对接线。
  FF现场总线
  4-20mA一对一接线
  基金会现场总线(FoundationFieldbus,FF):由现场总线基金会开发。1996颁布低速总线标准H1。基金会现场总线是为适应自动化系统、特别是过程自动化系统专门设计的,基金会现场总线作为工厂的底层网络,相对一般广域网、局域网而言,它是低速网段,其传输速率的典型值为:31.25kbps,1Mbps和2.5Mbps,一般我们现场使用的是31.25kbps。
  FF现场总线
  FF现场总线
  优点:(1)能适应本质安全防爆的要求,
  (2)还可通过传输数据的总线为现场设备提供工作电源,
  (3)减少接线与安装/易于集成,
  (4)简化操作和维护,灵活的拓朴结构,
  (5)对等实体间高速通信,真正的可互操作性。
  (6)现场仪表工作电压9-32V。
  缺点:(1)抗干扰,若总线电缆受到强力的电磁干扰,可能会使这一总线上的部分或所有仪表信号丢失。
  (2)每条总线只能安装两台调节阀,若超过,在阀门频繁调节时会影响其他仪表电压信号波动,使个别仪表短暂掉线。
  (3)若现场的总线接线箱故障,则这一总线箱下的所有仪表都会掉线,若总线箱下还串联有其他总线箱,串联的总线箱也会掉线。
  那么FF总线会成为未来的趋势吗?个人认为会,除了个别关于安全监测,连锁控制或特别重要的工艺控制点以外的都可以使用。因为可以节约太多安装成本和材料成本,以本人实际工作为例,公司一装置现有流量仪表、液位仪表、温度仪表、压力仪表、分析仪表和调节阀共1000台,控制室至现场平均距离200米,若采用两线制4-20mA信号,需要1000对电缆,电缆总长度为20万米。若使用现场总线的话每根总线下挂10台仪表,共100根总线电缆两万米。需然总线的电缆要比普通电缆贵,但是安装费用和后期维护费用呢?科技总在进步,人类总在向前,未来无限可能。
