瑞萨电子物联网“ DNA”套件至少包含哪4种功能不同的传感器产品?
物联网
765人已加入
一年一度的慕尼黑上海电子展在国家会展中心(上海)正式举办,虽然因为疫情原因受到一定影响,但是现场依然人流不减,热度高昂。本次展会上,参观了瑞萨电子展台,见到了其多款面向人工智能、物联网及智慧出行的解决方案。
物联网/人工智能展示方案
在面向物联网/人工智能的两款展示方案中,瑞萨电子首先展示了“基于单芯片嵌入式微处理器(MPU)的物体追踪解决方案”。据介绍,该方案采用具有DRP(动态可配置处理器)技术的瑞萨RZ/A2M微处理器(MPU)以及一台摄像机进行图像采集,控制和视觉处理,控制信号驱动机械臂的运动,以实现物体的识别、追踪和精确抓取。在现场工程师也展示了设备对彩色物体的反复识别与抓取。
该产品主要优势在于,通过消除专用的视觉和运动控制器,实现了小尺寸, 低功耗解决方案。其次是BOM成本低,同时满足实时要求,使用瑞萨参考代码,可加快上市时间。
在“基于传感器的‘感知无处不在’解决方案”中,瑞萨电子物联网“ DNA”套件至少包含4种功能不同的传感器产品,包括ToF传感器、脉搏血氧生物传感器、亮度传感器、RGB可见光传感器、气体传感器以及温湿度传感器等,通过MQTT + TLS进行安全的云连接,展示了物联网相关的广泛应用,还可以免费获取产品级解决方案和所有设计源代码,快速实现产品化。
瑞萨电子工程师告诉记者,该套件易于使用,减少了客户和新应用程序的开发时间。能通过系统级参考设计,包括工具包硬件、云连接、移动应用程序和控制仪表,突破主要开发壁垒。除了传感器物联网连接应用程序外,该解决方案开发板还有助于开发传感器深度,例如带有图形的血氧仪。
智慧出行展示方案
在面向智慧出行的展示方案中,“汽车高清视频传输技术 (AHL)”引起了众多观众的注意。所谓的AHL,是指汽车模拟高清视频链路使用现有的低成本线缆和连接器架构,将视频从摄像机模块传输到ECU R-Car V3H SoC,同时将画质升级到高清分辨率。
相比于SERDES或以太网技术,使用AHL最大的好处是解决了关键系统成本问题和安全技术问题。从成本上来看,模拟视频线缆和连接器成本比SerDes低约30%,同时也不需要像以太网一样对智能摄像机进行压缩,从而增加了摄像机模块的成本、大小、延迟和功耗;在安全技术方面,AHL无延迟,适用于长距离线缆和多个连接器架构,可以应用于泊车辅助系统,包括360度环视和后置摄像头。
“智能驾驶座舱”也是一款非常新颖的解决方案,基于瑞萨电子R-CAR/H3 SoC、ANDROID P的QNX HYPERVISOR POC,可同时驱动三个屏幕显示,集成全液晶虚拟仪表、娱乐与空调设置、前视与多媒体播放以及ADAS图像识别等功能于一体,可以带来绝佳的交通场景环境模拟。
在“电池管理参考方案”的系统参考设计中,ISL78714锂离子电池管理IC包含:高达14节电池电压 、电池电压测量精度 ±2.0mV、ASIL-C/D涵盖电池电压和温度测量、2个GPIO,4个温度传感器输入、低功耗高安全性菊花链、电容或变压器耦合,以及64引脚TQFP封装的特点。ISL78714锂离子电池管理IC与RH850/P1M微控制器的组合,进一步延长了电池寿命,帮助混合动力和电动汽车提升行驶时间和续航里程。
伴随着AI与IoT技术的发展,嵌入式系统设计开始朝着智能、安全、节能等方向发展。作为一家领先的专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案提供商,瑞萨电子希望通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式,在提升性能的同时,进一步降低功耗,帮助客户便捷、快速的找寻到智能物联网设备开发的最佳答案。
       责任编辑:pj
