连接器
电脑主机的组件一直延续这摩尔定律在更新,不论配置还是性能每隔几年都要有很大的变化。由其是游戏玩家硬件更新的速度更快,而更替下来的废旧电脑便成为了鸡肋如何处理成为了问题,其实换下来的主机完全可以改造成为客厅的HTPC,性能要高于目前的播放器,而显示器连接盒子可以作为影台。只是由于老电脑的显示设备连接多数为DVI方式,与现在设备的HDMI接口不同。其实HDMI与DVI同属于数字信号传输,不同的只是针脚的区别,只需要一条HDMI转DVI线就可以解决这个问题。不过市面上许多产品信号会有损耗显示效果大打折扣,毕亚兹HDMI转DVI线可以在4k分辨率的情况下可以达到60HZ的刷新率,依然保持出色的显示效果,让我们看看它的表现如何把。
毕亚兹HDMI转DVI线采用了简单的透明袋装,一按得的封口,与线一起附带了质保单。
毕亚兹HDMI转DVI线线长1.8米,采用加粗铜线并进行多重屏敦,隔绝外接干扰,让画质更清晰,外表黑色高密度PVC线身,柔软耐用,弯曲不变形,与影音产品等黑色家电也可以很好的搭配。
毕亚兹HDMI转DVI线两端为标准的HDMI接口与24+1针DVI接口,两个接口均进行了镀金的工艺,可以很好的减少电阻,DVI同时兼容24+5针接口,并设置了与固定的穿钉。两个接口但是一次性注塑包裹,更加耐用,接口处压制了产品的logo。
毕亚兹HDMI转DVI线的安装非常简单, 两个接口采用双向互转,无需选择输入还是输出,只有与对应接口连接就可以使用。
我用毕亚兹HDMI转DVI线将一台小米盒子的HDMI接口与一款显示器的DVI接口连接,由于显示器的最高分辨率为1080p,机顶盒可以快速识别并显示,响应速度很快,效果还是比较满意的。
毕亚兹HDMI转DVI线是可以支持4K/60HZ的分辨率,本人用两台电视分别连接两台电脑,一组用毕亚兹的HDMI转DVI线,另一组使用支持HDMI2.0版本的协议的HDMI线进行对比。将电脑分辨率同时调整为4096*2160真4K分辨率。两组效果同样出色,用电脑播放了一段4k的视频,整个播放过程画面都可以很清晰流畅的显示,并且直接没有任何卡顿和花屏。可以看见两者没有任何区别,可见毕亚兹HDMI转DVI线的显示效果与HDMI线一样基本没有区别。
【试用总结】
毕亚兹HDMI转DVI线做过出色,用料上乘,安装使用都非常方便,可以支持4K/60HZ和2K/120HZ的分辨率,刷新无延时,显示效果出众与HDMI直接连接没有区别。非常适合老电脑的升级改造。
(本人试用数据仅限于本人使用的设备,由于设备个体差异与其他设备数据会存在不同)
