CA8331电能质量分析仪产品的特点和应用范围
测量仪表
1473人已加入
CA8331电能质量分析仪产品简介:
为节能和谐波治理行业设计, CA8331电能质量分析仪 可以提供主要电气网络质量特性的快照。仪器操作简单,测量值精确,性价比高,这部仪器还可提供大量的计算值和一些处理函数。
产品特点:
•各相电压真有效(TRMS)值测量:达1000 Vrms AC/DC
•各相电流真有效(TRMS)值测量:可至60 KA(依据电流钳型号)
•频率测量范围:40至69Hz
•电流钳直接测量中性线电流
•电压及电流波峰因数计算
•变压器K因数计算
•电压短时闪变计算
•三相电压、电流不平衡度计算
•电压、电流或功率谐波相位角和谐波含有率测量(相对基波),至50次谐波
•谐波模式下,各次谐波含量序列排列显示,并计算总谐波畸变率
•实时三相电压/电流相位图显示(包含各相有效值和相角)
•测量各相有功、无功及视在功率值及其三相总值
•功率因数、位移功率因数及正切因数计算显示
•暂态(瞬时)模式下,可记录(带时间标记)瞬时的电压电流干扰波形:如电压骤升、骤降及中断等
•在趋势图模式下,可记录储存所有参数
•电动机启动电流过程监测记录
•配置USB通讯接口,标配中文化Power Analyzer Transfer(PAT)软件,可用于组态设置仪器、将测量记录数据导入PC,转换数据为Excel格式等,并可实时显示各电量参数及波形图、相位图等
•可选购DataView软件(已中文化),用于自动生成EN50160格式报表
产品应用:
•高低压变配电室内的主变压器、及各供电回路的电能质量检测
•医疗设备、电子精密设备、及主要生产设备用电的电能质量测量、诊断,进行预防性维护检测
•诊断确认谐波来源,是由电源端引入或是负载端发出
•供电回路的电力功率分配验证
•测量并记录电力系统的负载曲线(kW、VAR、VA)
•供电回路电能计量(kVAh, VARh, kWh),进行节能改造分析
•开关柜/配电盘和其它电气设备、旋转电机设备的故障分析
•电动机启动电流过程分析
•诊断确认电力变压器的K因数
责任编辑:gt
