推荐几款理想的音影最佳伴侣HDMI线
连接器
659人已加入
这几款HDMI线
满足你使用时的多元需求
作为VESA和HDMI双重认证制造商,L-com HDMI产品符合业界最新标准,并且性能上通过严格测试,成为行业理想音影的最佳伴侣。
【安全健康】
扁平低烟无卤HDMI线缆
L-com推出一系列采用低烟无卤线缆护套和连接器外壳的扁平HDMI线缆新产品。这一独特的扁平线缆设计使得线缆能够在角落处或狭窄空间内轻松走线。
产品特征:
可节省空间的独特扁平线缆设计
低烟无卤线缆护套和连接器外壳
完全注塑式后壳结构可实现耐用性
镀金触点经反复插拔仍确保最小传输损耗
0.5米-5.0米内的6种现货长度
【屏蔽干扰】
高速HDMI以太网线缆组件
产品支持HDMI以太网通道、音频回传通道、通过HDMI的3D、4K视频以及额外的色彩空间。坚固耐用的模压连接器、PVC护套以及双重屏蔽,可防止音频/视频信号受到电磁干扰/射频干扰的影响。
产品特征:
HDMI以太网信道
3D高清晰度多媒体接口
4K支持
额外的色彩空间
【适应空间】
直角型高速HDMI以太网线缆组件
此款线缆组件十分适合紧密连接和狭小空间的HDMI应用。一端采用标准HDMI A型公头连接器,另一端采用直角HDMI A型公头连接器,非常坚固耐用。
产品特征:
用于在狭小空间连接HDMI源和显示器
3D over HDMI
4K支持
符合RoHS标准
【特殊环境】
金属铠装HDMI以太网线缆组件
产品采用不锈钢耐挤压护套,耐受压力可高达1,500 PSI(磅/平方英寸),还包括坚固耐用的模制连接器、30微英寸镀金触点和双重屏蔽,防止A/V信号受到电磁干扰/射频干扰。
产品特征:
具有以太网功能和金属护套的HDMI线缆组件
30微英寸镀金触针,可最大限度地降低信号损失并确保能够多次插拔
铝箔和编织双屏蔽可最大限度防止电磁干扰/射频干扰
具有从0.5m至5m的6种长度
【超长延伸】
HDMI公头/公头信号增强线
HDMI在单根28AWG线缆内的传输距离为5米。因此如果大于5米,需要使用HDMI延长器/信号增强器。这款独特的VHA00005系列信号增强线,无需接入额外电源或中继器,可将HDMI信号延长至18米。
产品特征:
用于将HDMI源设备连接至HDMI显示器
5米、10米、15米、18米四种现货长度
1080p分辨率
【单线多功能】
直角型Displayport公头/面板安装式Displayport母头
此款产品为计算机显示器、显卡和笔记本电脑的高清数字音视频用途提供了单线多功能解决方案,可作为DVI和VGA线缆的提单品。对于计算机而言,DisplayPort具有与HDMI同等效果,可同时作为高清数字音频和视频提供简单便捷的连接。
产品特征:
用于向支持DisplayPort的个人计算机和显示器传输音频和视频
连接器尺寸小于DVI和VGA
支持HDCP(高清内容保护)功能
支持6、8、10、12和16位/分量的颜色深度
