CA8230单相电能质量分析仪产品的特点和功能简介
测量仪表
1475人已加入
CA8230单相电能质量分析仪产品简介:
CA8230是符合 IEC 61010-1 III类 600V,具有图形显示屏的单相 AC+DC谐波测试仪。它可用于测量电压电流有效值、功率、及电力配电系统的干扰,及快速检测电网的主要特性及在一定的时间内追踪各个电量参数的变动情况。
特点:
具有高度整合的耐撞击外壳,而且采用极佳的人机界面设计,使其操作相当简便、直观。
CA8230不仅可快速检测电网的主要特性,并且可记录电量的变动情形。
其多工测量系统设计,可以同时进行测量电量参数、侦测告警、及连续记录各个电量的趋势图。
其提供了绝佳的弹性,让客户可以选择不同的电流传感器(电流钳)来测量电流,从数百毫安 (MN93A) 到数千安培 (AmpFLEX)。
CA8230是专为检测及维护部门电工技师及工程人员所设计,尤其适用于工业用户及供电公司(36 至 250kVA 及大于 250kW系统容量),作为检查及侦测单相或三相低压配电系统。
CA8230单相电能质量分析仪功能:
RMS AC电压可达600V.
RMS AC电流可达 6,500A.
DC电压 电流
电压、电流的半波有效值、最小值、最大值
电压及电流的峰值
适用于50Hz或60Hz的电网频率(测量范围: 40 至 70Hz)。
电压及电流的峰值因数
电流的K因数(KF)(变压器适用)
电压及电流的失真因数DF(也称 THD-R)。
电压及电流的总谐波畸变率THD(也称 THD-F)。
有功、无功(电容性及电感性)、及视在功率
功率因数(PF)及位移功率因数(DPF 或 Cos Φ)。
三相平衡电网的总有功、无功(电容性及电感性)及视在功率(含或不含中性线)
三相相序检测(2-线法):显示三相电网相序
使用ΜΝ93Α电流钳(5Α档位)或5Α适配箱时,可组态电流的一/二次的比数
自动辨识电流传感器(电流钳)型号
显示电压及电流波形
短时闪变(PST)。
有功、无功(电容性或电感性)、及视在电能(三相平衡模式下总电能)。
电流及电压的谐波达50次:包含RMS有效值、占基波的百分比值、最小值、最大值(单相模式)及谐波的序次
视在功率的谐波(单相模式)可达50次:包含 RMS 有效值、占基波的百分比值、最小值、最大值
责任编辑:gt
