PLC的I/O接口怎么选择
接口/总线/驱动
50人已加入
  plc作为一种工业控制计算机,其控制对象是工业过程。它与工业生产过程的联系就是通过输入/输出(I/O)接口实现的。I/O接口是PLC与外界连接的接口。I/O接口的作用是将输入信号转换为CPU能够接收和处理的信号,将CPU输出的微弱信号转换为外部设备需要的强电信号。
  通常,PLC的制造厂家会为用户提供多种用途的I/O接口:从数据类型上分为开关量和模拟量;从电压类型上分为直流和交流;从速度上分为低速和高速;从距离上可分为本地I/O和远程I/O。由于采用了光耦合器隔离技术,I/O接口不仅能完成输入、输出接口电信号的传递与转换,而且有效地抑制了干扰,起到了与外部电的隔离作用。
  1.输入器件和输入接口
  输入接口是PLC与生产过程相连的通道,用来接收和采集来自输入器件的各种信号。输入接口接收和采集的输入信号分为模拟信号(来自压力传感器、温度传感器等)、数字信号(来自数字开关)、开关信号(来自按钮、转换开关、形成开关、触点等)。
  输入器件:指连接到PLC输入接线端子用于产生输入信号的器件。输入器件可分为:
  1)主令器件:按钮、选择开关、数字开关等。
  2)检测器件:行程开关、接近开关、光电开关、继电器触点,接触器辅助触点等。
  2.输出器件和输出接口
  输出接口是PLC与生产过程相连的输出通道,输出部分接收CPU的处理输出,并转换成输出器件所能接受的电压、电流信号,以驱动被控设备,输出接口一般分为继电器输出型(驱动交直流负载)、晶体管输出型(驱动直流负载)和晶闸管输出型(驱动交流负载),用来驱动输出器件进行相应工作。
  输出器件指连接到PLC输出接口用于执行程序运行结果的器件。根据功能其可分两类:
  1)驱动负载:接触器、继电器、电磁阀等。
  2)显示负载:指示灯、数字显示装置、电铃、蜂鸣器等。
  3.I/O点数的确定
  I/O点数是衡量可编程控制器规模大小的依据。
  确定依据:将与PLC相连的全部输入、输出器件根据所需的电压、电流的大小和种类分别统计,确定PLC的I/O点数,选择PLC的I/O点数和种类(包括开关量、模拟量、输出规格等)。在满足控制要求的前提下,还要考虑价格和备用量两个因素,尽量简化系统的I/O点数,选用点数较少的机型可以降低成本,但应考虑留出10%~30%的备用余量,以供系统扩展时使用。
