单片机键盘接口技术的基础知识
接口/总线/驱动
50人已加入
  1、键盘接口电路
  单片机的键盘接口电路有多种形式,最常用的是键盘扫描电路,如图8-17所示。图8-17中的键盘扫描电路是由3根行线与8根列线组成。3根行线的左边接8155的PC口的3个引脚PC.0、PC.1、PC.2,右边通过5K电阻接5V电源。8根列线通过反相器接8155B口(即位选口,地址为FF22H)。在行线与列线的交叉处设置一个按键,因此该单片机的键盘由3×8=24个按键组成。倒数第一、二行共16个数字键(0~F),第三行为8个功能键。从8155B口输出8位低电平给8根列线d0~d7,若某行有键按下,则该行与列线接通为低电平。若某行无键按下,则该行保持高电平。由此可见,测试PC.0、PC.1、PC.2的状态就可以知道有无键按下,此外通过扫描方式可取出按键的键值。按键键值:0~F为数字键键值,10H~17H为功能键键值。
  2、键盘扫描程序
  (1)入口地址:KEY-SCAN,
  (2)作用:判有无键按下
  (3)出口状态:(A)=0表示无键按下,
  (A)≠0表示有键按下。
  (4)源程序
  接口技术
  3、取键值程序
  (1)名称与入口地址:KEY-GET。
  (2)作用:取按键键值。
  (3)使用寄存器:A、R2、R4。
  (4)出口状态:(A)=按键键值,0~F为数字键,10H~17H为功能键。
  (5)程序设计基本思想
  ①调用键盘扫描程序判有无键按下,若无键按下则继续判断,若有键按下则取按键键值。在介绍取按键键值的方法之前先介绍列扫描码的概念。
  ②列扫描码
  列扫描码共8位,其中有1位为0,其它各位为1,初始值为11111110,该初始值存放在R2中,如图8-27所示,0所在列的列号j存放在R4中,当第j列有键按下时,按键所在行为低电平0,通过查行值是否为0,可确定按键的行号与列号,并据此算出按键键值。因此列扫描码的作用是确定第几列有键按下。
  ③送列扫描码
  列扫描码由R2通过累加器A传送给8155B口,并由8155B口输出给键盘电路的8根列线。8根列线中,第j列为0,其余各列为1。
  ④取行值
  从PC口的PC.0~PC.2读行信号,若读出的行值均为1,说明第j列无键按下,将R2中的扫描码左移1位,并将列号j存储寄存器R4加1,转③重新送扫描码,查下一列有无键按下。若读出第i行的行值中为0,说明在第i行与第j列处有键按下,应计算键值。
  ⑤计算键值
  若读出第i行为0,则说明第i行与第j列处有键按下,由扫描码中0所在列号j与行值为0的行号i可计算出按键键值:
  键值=i×8+j。(式中i=0~2,j=0~7)
  例如:第0列与第0行处的按键按下,键值=0×8+0=0,即数字0键。
  第0列与第1行处的按键按下,键值=1×8+0=8,即数字8键。
  第0列与第2行处的按键按下,键值=2×8+0=10H。
  由图8-27可看出,上述计算公式是完全正确的。
  因为所取键值存放在累加器A中,列号j存放R4中,第i行为0可通过PC.i=0进行判断,所以按键键值计算公式可改为
  接口技术
  (6)流程图:如图8-29所示。
  (7)源程序
  接口技术
  注意:在调用键盘程序的主程序中,必须将8155初始化为A、B口基本I/O输出方式,C口为基本输入方式。然后才能调用上面取键值程序。
  思考题:如何使0~7键与8~F键的键值互换,即按0键时显示8,按8键时显示0等?提示:将取键程序KEY_GET中的指令①与②互换即可。
