闪光刹车灯电路图
1.2w人已加入
  刹车灯,一般安装在车辆尾部,主体颜色为红色的灯,以便后面行驶的车辆易于发现前方车辆刹车,起到防止追尾事故发生的目的。简单的车型就是电源通过保险,然后到刹车开关,踩下制动踏板进行刹车时,开关联通,电被送到两个刹车灯和一个高位刹车灯那里,通过负线与车体连接构成回路。
  当这个电源被运用,将会发生三种情况:光驱动晶体管(Q1)将会开启因为U2和脚3的低输出;定时器U1开始其时间周期,当它的输出(脚3)变高,通过D2禁止U2的触发;充电电流开始同时通过R3和R4流向C1。当U1的输出变低,U2脚2的禁止将会被解除,所以U2开始振荡,在R8,R6和C3决定的频率下,通过Q1发出第三道光。当达到可控硅SRC1的栅极阈值电压振荡才会停止,它会着火然后把u1的触发拉低。
  根据制作刹车灯的材料不同,大致可分为气体刹车灯与LED刹车灯。如果仔细观察的话,大家可以发现在一些新型轿车的后面中间较高的位置上有一个方形或长方形的红色刹车灯。这种灯的学名叫高位刹车灯,一般要比汽车尾部两侧的刹车灯高出一段距离。
  以下为一款闪光刹车灯电路图。
刹车灯
