两种照明功能的触发延时电路
照明灯电路图
44人已加入
  本文介绍的电路是具有两种照明功能的触发延时电路,可长时间点亮,也可短时间点亮。既适用于办公场所,也可用于家庭照明,需长时间点亮时,按下机械按钮,断开时,灯即灭;短时间点亮,按下按钮触发开关,按下灯亮,松开后一段时间,灯熄灭。
  此电路图中需要特别注意的是发光二极管的选择,选用是¢5,S2为按钮开关。此电路是一个通过二极管、电阻、电容以及开关组成的简单电路,通过这个简单的电路即可实现触发延时的功能。
照明
  工作原理:
  这款电路中有两个开关S1和S2,其中S1为机械开关,需长时间点亮灯时按下S1,S1闭合灯亮,当S1断开灯灭。S2为触发延时开关,短时间照明是,只需按一下S2,灯就会点亮,S2松开后,灯仍会点亮一段时间,然后熄灭,实现延时功能。触发延时电路在S1闭合的情况下不工作,只有S1断开时,触发电路才会出去待命状态。此时,发光二极管亮,此灯亮主要用于夜间指示开关位置。
