电源输出电容插反了怎么测试
电容器
220人已加入
  电容插反可以通过图像识别或者ICT检测出来
  对于有极性的电容,比如电解电容、钽电容等,是绝对不允许插反的,插反上电,很快就会失效,甚至炸裂。在生产线路板时,检测电容是否插反是非常有必要的,特别人工插件的生产线,插错或者插反的概率非常高。较为低端的生产线,一般会通过人工检查;自动化程度较高或者要求较高的生产线会通过图像识别或者ICT进行检测电容是否插反。
  图像识别检测电容是否插反
  线路板过炉出来后,传送到检测工位,高清摄像头对线路板进行拍照,然后与正确的标准样板相片进行比对,如果电容插反或者插错,就会标记为不良品,良品则继续传送到下一工位。
  ICT检测电容是否插反
  ICT叫做自动在线测试仪,是PCBA(Printed- Circuit Board Assembly)现代生产车间必备的测试设备,ICT可以检测线路的开路、短路、可以检测到各种电子元件是否正确贴装。ICT的测量准确性很高,可以大大的线路板生产线的生产效率。要使用ICT进行检测,PCB上需要在每一个需要检测的网络上预留测试点,在测试过程中,测试针会连接到PCB的测试点上。ICT就像一个“万用表”,可以对线路板上的线路和元件进行检测。
  检测电容是否插反比较特别,直接连接电容的两个引脚是检测不出来的,需要多加一个测试针连接到电容的外壳。需要根据正极对外壳的阻和负极对外壳的阻抗差异来判断是否插反。
