接近传感器的选购技巧
MEMS/传感技术
1264人已加入
  接近传感器是应用最广泛的传感器之一,尤其在一些机械设备上接近传感器应用是相当的广泛。在一般的产业出产场所,通常都选用涡流式接近开关和电容式接近开关。由于这两种接近开关对环境的要求前提较低。
  在选购解决传感器时一般有一下几个小技巧,大家可以了解一下。当被测对象是导电物体或可以固定在一块金属物上的物体时,一般都选用涡流式接近开关,由于它的响应频率高、抗环境干扰机能好、应用范围广、价格较低。若所测对象长短金属、液位高度、粉状物高度、塑料、烟草等。则应选用电容式接近开关。这种开关的响应频率低,但不乱性好。安装时应考虑环境因素的影响。 若被物为导磁材料或者为了区别和它在一同运动的物体而把磁钢埋在被测物体内时,应选用霍尔接近开关,它的价格最低。 在环境前提比较好、无粉尘污染的场合,可采用光电接近开关。光电接近开关工作时对被测对象几乎无任何影。因此,在要求较高的传真机上,在烟草机械上,自动麻将机、验钞机、取电开关等都被广泛地使用。 在防盗系统中,自动门通常使用热释电接近开关、超声波接近开关、微波接近开关。有时为了进步识别的可靠性,上述几种接近开关往往被复合使用。
  不管选用哪种接近开关,都应留意对工作电压、负载电流、响应频率、检测间隔等各项指标的要求。这些参数决定了接近传感器性能和应用范围,上面的一些技巧只是在平常选购传感器的可以参考一下,我们在选购传感器的时候还可以咨询传感器厂家以了解更多的信息。
