微型有刷直流电机与无刷电机对比分析
伺服与控制
241人已加入
  ​在直流电机应用中,大家一直认为无刷直流电机要比有刷直流电机好,到底它们之间的差距在哪里呢?
  TF直流电机
  首先说下两者的区别:
  有刷直流电机在运转时,有刷直流电机是线圈和换向器旋转,碳刷是固定的,线圈电流方向的变化是通过换向器与碳刷来完成的;无刷直流电机是没有电刷和换向器的,它是通过霍尔传感器原理进行电子换向的。有刷直流电机在无尘车间或防爆车间等环境是无法使用的因为有刷直流电机在运转时会产生摩擦火花(大型有刷直流电机)。
  有刷直流电机结构图
  有刷直流电机性能比较稳定,但是寿命较短,无刷直流电机寿命性能比有刷直流电机要好,但是控制线路较为复杂,论使用寿命有刷直流电机是无法和无刷直流电机相比的,无刷电机可以连续工作几万个小时,而有刷直流电机只能连续工作几千个小时(有电刷的磨损是无法实现长寿命的)。
  下面我们来对这两种直流电机做性能对比
  1.有刷直流电机
  1)摩擦损耗大,微型直流电机还好,像工业用的直流电机需要定期的清理电机中碳刷磨损及更换碳刷,比较费时费力;
  2)发热高,由于碳刷与换向器的摩擦,容易加大发热,温度太高会导致永磁体退磁,使直流电机的性能下降;
  3)效率低,输出功率小,由于过度的发热,导致电流的做功在电阻上了,电能大程度的成了热能,所以有刷直流电机的输出功率不在,效率不高。
  2.无刷直流电机
  1)无电刷,没有电刷也就代表没有了,利用电子换向代替了机械换向;
  2)噪音低,无电刷摩擦也就大大的降低了噪音;
  3)使用寿命长,无电刷大在提升了直流电机的使用寿命,也可以做高转速。
  经过对比,无刷直流电机比有刷直流电机性能各方面都要好,那么是不是无刷直流电机可以完全取代有刷直流电机了呢?
  虽然无刷直流电机性能是比有刷电机要好,但是有刷直流电机的大扭力、转矩、控制简单是无刷电机取代不了的,而且无刷直流电机的成本要比有刷直流电机高,特别是微型直流电机,很多应用有刷直流电机就可以完全满足参数要求,自然就不会去选择高成本、控制复杂的无刷直流电机了。
  总结:凡事都有双面性,无刷直流电机有无刷电机的优点,有刷直流电机也有自己的优势,出于成本的考虑,在有刷电机能满足需求的情况下,则就不会选择高成本的无刷电机了。
