孔板流量计在某石化装置的应用
测量仪表
1478人已加入
  1、某石化炼油装置特点
  某石化炼油一期1200万吨以加工高酸重质原油为主,炼油二期1000万吨主要加工高硫中质原油,炼油装置反应器反应后基本上都会产生少量的硫化氢、氨氮、氯化氢、酸性水等腐蚀性气、液混合物;或为达到某些生产目的,加注缓蚀剂、磷酸三钠等三剂,对管线或仪表设备存在一定的腐蚀;而加氢装置进料普遍带水,介质凝点低,为满足仪表测量要求,仪表维护人员针对性提出一些解决措施。
  2、孔板流量计在各炼油装置的应用情况
  孔板流量计是各炼油装置中使用最多的一种流量计,约占全部流量计的50%,个别装置能达到70%以上。主要用于石脑油、汽油、液化气、燃料气、高压蒸汽等介质的测量。例如:炼油二期连续重整装置孔板流量计有126台,其中内藏式孔板13台,其他类型流量计38台,孔板流量计应用率达到76%。孔板取压方式均为角接取压。各炼油装置孔板应用情况主要有以下几种:
  (1)灌注隔离液。某加氢装置进料带水较多,导致孔板引压管积液,造成流量计经常波动,仪表专业反复排液校准,通过在高低压侧引压管平衡灌注隔离液的方式,降低测量误差,保证仪表测量稳定。
  (2)加冷凝装置。中、高压蒸汽等温度较高介质的测量,通过冷凝罐分别与介质、差压变送器相接,利用冷凝罐中的冷却水隔开高温介质和传感器,从而避免高温损坏变送器(电容式差压传感器允许温度范围为-40~104℃)。
  (3)使用智能型仪表。标准孔板与智能型差压变送器配套使用,可以克服因介质参数变化引起孔板流量计测量出现偏差,智能型变送器可以在线监测介质的压力、温度等变化并自动进行补偿,变送器显示器可以滚动显示差压、温度、体积流量、瞬时流量等,测量精度提高,还可在线诊断。
  (4)投用伴热及保温。某加氢装置的产品介质为蜡油,蜡油凝点较低,南方冬季足以使该介质冷凝从而堵塞引压管,在引压管上增设伴热和保温措施,再辅助抗乳化的60N基础油作为隔离液,避免因引压管堵塞导致仪表测量不准。
