汽车的蓄电池的类型和保如此保养维护方法
电源/新能源
3383人已加入
除了轮胎之外,蓄电池在汽车使用过程中也是一种部件,需要一定的更换周期。但作为重要电源设备的蓄电池,除启动车辆外,还为车载用电设备供电,一旦出现故障,将影响车辆的使用。但更换蓄电池具体要多久,这要根据车辆的蓄电池种类、个人驾驶习惯和日常维护保养情况来决定。
第一种蓄电池类型
当前,汽车的电池主要有铅酸电池和免维护电池。它们的工作方式各不相同。铅蓄电池,其电极由氧化铅和氧化铅组成,电解液为硫酸溶液。其价格便宜,电压稳定,但需要经常维护,寿命也较短,正常使用,寿命大约3年左右。
免维保电池采用铅钙合金作支架,充电时产生的水分较少,水分蒸发量较低,外壳采用密封结构,释放的硫酸气体也较少,无需后期加入任何液体,正常使用寿命约4-6年。
2.个人驾驶习惯
为了延长电瓶的使用寿命,我们需要在日常使用中养成良好的用车习惯。例如:
在车辆熄火前,建议关掉空调、车灯、收音机等用电设备,避免在车下一次起动时,用电设备同时起动,给汽车电瓶带来很大的负荷。二、停车熄火后,切勿长时间在车内使用某些电气设备,很容易造成电瓶失电。
不要添加额外的用电设备,如车载冰箱、高亮度头灯等,这样很容易超过蓄电池的负荷,造成长期处于亏电状态,影响蓄电池的寿命。每辆车的起动时间不要超过10秒,在车不能起动时,也不要重复起动,一定要找出原因后再起动。
3.日常维修和保养
一般我们在使用汽车的时候,都要定期保养蓄电池,铅酸蓄电池我们需要定期检查电解液是否需要补充,电瓶一般会有一个观察指示口,它会根据电量和电池状态显示出不同的颜色,免维护电池我们只需根据指示的颜色,判断电瓶是否接近更换的期限即可。
与此同时在日常车辆维护时,如对电池组的接线、发电机的发电功能进行确认,避免因接线和发电机故障而造成电池组亏电,进而影响电池组的使用寿命。若电池在亏电后不及时进行补充和充电,将影响电池的使用寿命。
本人2012年有一辆车,今年已经8年了,平时停车基本上都不用车上电器,经常跑高速,补电,有时冬天也会停车补电,少有停车不开的时候,电瓶依然强劲。在汽车陷入泥潭的时候,我开着头灯,还没熄火,就那么一次,汽车熄火后,就打不着火了,所以,不让电瓶处于亏电状态,是对电池最好的保护!
一辆车的寿命取决于你的用车习惯和使用车辆的数量等等。如果可以正常打火,就不需要更换,也不需要维护。平常要注意检查电瓶正负极线头是否牢固,有无松动或生锈等现象。偶遇不会打火,手动挡的话可以找人帮忙推车打火,自动挡的话,通过借电启动,然后观察电瓶的情况。确认瓶体已无法充电,且并非由于发电机或线路故障而需要更换。
购买电瓶时,最好到正规的旗舰店购买,确保正品,还会有人上门为你更换,回收旧电瓶。新款电瓶只要容量和原来差不多,电瓶上都有以“AH”为单位的标志容量。网上购买时要仔细看看外形尺寸,能不能装得上,商家也会说明这种电瓶适合哪种型号。
安全性提示:如果是自己更换电瓶或使用工具拧动电瓶正负极丝扣,必须先将电瓶的负极断开,否则,你的工具在拧动正极时,只要工具碰到车身金属件(如固定电瓶的螺丝),就会造成短路,非常危险。
总之,正确地使用和爱护电瓶,是电瓶寿命的关键。检查汽车熄火前的空调、灯光及随车配置的电器开关是否关闭。如没有随手关机的习惯,每次开机都要超负荷电流才能开机,电瓶报废的可能性增加一个等级;打开电源开关不点火,在车内听音乐、放 CD或不关灯,时间一长,电瓶损耗严重,亏电现象不可避免,电池电瓶寿命直接降低,短时间内可能看不见问题,长时间,就会出现点火困难、点火失灵等现象。
