关于压缩机温度异常的特征描述
测量仪表
1472人已加入
冷凝阀是用于从系统中移除冷凝水和空气的阀门,潜在的热损失较大。红外热像仪可以对冷凝阀工作状况统进行监视,以确定蒸汽的利用效率,避免能源浪费以及泄露事故的发生。
冷凝阀温度异常:
1、进口温度明显低于系统温度:蒸汽未达到凝汽阀,是由于上游的高温气体没有过来,导致系统无法工作。
2、进口和出口温度相同:冷凝阀可能出于故障而被地打开,是明显的能量损失。
3、进口和出口温度较低:说明冷凝阀出于故障而关闭,可能导致事故发生。
压缩机温度异常的特征描述:
1、进口温度低于系统温度:是由于进口没有高温气体过来,原因可能由于前部分阀门关闭了,或是发生管道堵塞等现象。
2、进口和出口的温度相同:没有温差,说明冷凝阀可能被地打开,出现热能相互交换,导致温度一致,结果就是会发生能源不断的损耗,而这种情况下,系统仍能运转。
3、进口和出口温差不大,且较低:现象表明冷凝液可能正在灌注凝冷凝阀进口管线,原因是冷凝阀出于故障而关闭。
为什么使用红外热像检测?
与原来的检测的传统方法,热像仪有明显的优势:
1、可显著提高检测效率;
2、由于非接触,所以安全性较高;
冷凝阀的红外热像检测依据
按照冷凝阀的工作内容和使用经验来看:
1、热图像显示较低的进口温度(高于环境温度﹤20°C),或和较高的出口温度(﹥100°C),则说明冷凝阀工作不正常。
2、如果显示进口温度和出口温度之间的温差﹤20°C,表示冷凝阀可能被打开,能源在浪费。
热像仪对冷凝阀维护检测建议:
1、将设施内所有冷凝阀门每年至少检查一次。较大或更为关键的阀应更频繁地进行检查,因为潜在的热损失较大;
2、建议在系统运行时,还要使用热成像仪进行检测:输送管线有无堵塞(包括关闭的阀门),地下管线有无泄漏,热交换器有无堵塞,锅炉(特别是其耐火材料和隔热层),使用蒸汽的设备有无异常,以及最近维修过的地方以确认是否维修有效。
3、蒸汽的温度非常高,并且通常在很高压力下输送,因此,应给予可带来安全危险的状况最高的维修优先级。
如何利用热像仪进行检测?
由于设备可能会比较大,部件较多,所以检测时我们建议:
1)检测时要注意尽量检测仔细,避免漏检。
2)若在自动模式下热图不清晰,可先使用自动模式测量油枕的温度范围;然后手动设置水平及跨度,将温度范围设置在最小,并包含有先前测量的温度范围(各款仪器最小温度范围不同)。
3)现场一般工作状态相似,可以对比不同相相同位置的温度,这样可快速发现故障或隐患。
4)每当使用热成像仪发现问题时,请使用相关软件将结果记录在一个报告中,包括设备的一个热图像和数字图像。
行业应用:
典型的应用行业有:石油、化工、制药、冶金等。
       责任编辑:pj
