关于UltraMax技术的全面解析介绍
测量仪表
1473人已加入
FLIR全新UltraMax(超级放大)技术是一种独特的图像处理方法,能将热像仪的图像像素提高四倍,并降低50%的图像噪点,从而放大成像更小的目标物,实现更精确的测量。本篇文章是对UltraMax技术进行一个全面的解析。
UltraMax是FLIR T430sc、T450sc、T630sc和T650sc热像仪搭载的一种图像增强技术,能捕捉一系列热图像,并将数据合并成一个新图像。生成的热图像具有四倍像素,包括全辐测量数据。分辨率为320 x 240的T430sc或T450sc红外热像仪使用FLIR UltraMax技术能生成640 x 480真实分辨率的图像。同理,原图分辨率为640x480的T630sc和T650sc红外热像仪能生成120万像素的UltraMax图像。
如此,使用UltraMax技术的热图像能放得很大,成像更清晰,有助于分析细节。同时,UltraMax对同一探测区域的成像像素点更多,因此还减少了测量光斑大小。从而,尤其是对于细小细节就能进行更精确的测量。有了UltraMax这一新技术,用户能够获得更优质的测量结果,使工作更富有成效。UltraMax原理说明UltraMax是超分辨率的一种类型,是一种将多种原图中的信息合并到一张新图像并具有更高分辨率和更少图像噪点的技术。这看起来可能与另外两种测量技术——内插法和像素平均法——相类似,但其实完全不同。
UltraMax使用人体的自然移动来捕捉一组图像,这组图像中的每一张都同其他图像存在细微偏差。这样就获得了比单张图像所能提供的更丰富的数据信息。这些数据经过合并,形成一张新图像,涵盖了更多的目标物体像素点,从而获得比原本的热像仪探测器更高的分辨率。通过比较多幅图像中的相似点,可以减少噪点,因此使用这些数据可以生成更清晰的图像。
以下面案例为例:
1、目标物实际温度为68°C。
2、原图分辨率下第一次读数为57°C。这次读数与目标物有多小、距离目标物多远、及单张原图图像的测量光斑大小有关。
3、在自然运动过程中,UltraMax能获得目标物体更多像素点,这样就获得了67°C的读数,更接近真实的温度。(在本例中差值为10°C)FLIR UltraMax能在1秒以内捕获16张热图像。这些图像存储在热像仪中同一个jpg文件中,在热像仪或使用软件浏览时,将呈现为一张图像。在FLIR Tools应用环境下,您可以选择增强图像分辨率。这就是UltraMax功能。 增强后的图像的分辨率和像素分别是原来的2倍和4倍。所有像素仍包含辐射数据,和正常的FLIR热图像一样。 这样,使用UltraMax技术的热图像能放更大,且成像更清晰,便于更好的分析微小细节。同时,UltraMax对同一探测区域的成像像素点更多,因此还减少了测量光斑大小。从而,尤其是对于细小细节就能进行更精确的测量。例如,分辨率为320 x240的T430sc红外热像仪可以生成76,800像素的图像。
UltraMax将所有图像存储在一个JPEG文件中,包含全部完整的辐射数据,之后可通过FLIRResearchIR软件转化成更高清的UltraMax图像,用于后期的分析和报告生成(FLIR T650sc生成的图像)。搭载UltraMax技术后,T430sc红外热像仪的分辨率达到640 x 480,可生成307,200像素的图像;又譬如,搭载UltraMax技术的T630sc红外热像仪的分辨率则达到1280 x 960,可以生成120万像素的图像。可以通过热像仪的设置菜单根据需要选择开启或关闭UltraMax功能。应用局限UltraMax无法增强图像质量的情况也会存在。如果在采集图像的过程中用户或目标移动过大,会导致无法排序图像组。同样,如果热像仪安装在三脚架上,移动过少,产生的图像将不会有足够的偏差。FLIR建议在拍摄图像时,只要用双手稳定握住热像仪即可。场景对比度普遍低或图像失焦也会影响图像增强。
       责任编辑:pj
