对于能耗在线监测系统,它的主要功能是什么
今日头条
1100人已加入
能耗在线监测系统平台解决方案
基于物联网技术、云计算技术、自动化技术等先进的网络信息技术所构成的能耗在线监测系统是一套以节能降耗,节能减排为目标的能源在线监测与分析的系统。用能单位建设能耗在线系统,关联企业生产中的设备和仪表,对能耗情况进行实时监测,并且对收集的能源使用数据进行计算和分析对比,从而得出企业哪方面的能耗是否存在不合理的迹象。国家目前要求我国高耗能企业在2020年底全面建设能耗在线监测系统。
重点用能单位建设能耗在线监测系统,结合企业自身之前的用能情况,可以使企业整个能耗相较于之前节约百分之五到百分之三十。对于能耗在线监测系统,它主要有这几个功能。
1.实时监测:系统在企业进行生产的过程中,会对企业的能耗数据,生产状况进行一个实时监测,用户可随时掌握企业生产过程中各个阶段的能耗状况与生产状况。
2.计算分析:系统会对检测收集到的数据进行一个计算分析处理,通过对比各项指标,或者与之前的数据进行对比。可以为企业得出一个具有数据支持的,合理化,科学化的企业用能优化参考方案。
3.数据存储:数据进行计算和分析处理之后,数据会存储在数据库当中,用户可以随时调出查看之前的能耗数据。
4.数据传输:数据并不只是供企业内部进行管理,国家要求高耗能企业建立能耗在线监测系统,目的是为了监测高耗能企业的用能情况,数据是需要对接政府平台并且传输的。
5.故障报警:企业生产过程中,若是生产设备或者出现能耗不合理的地方,系统会因此而进行报警,让管理人员可以第一时间发现出现问题的地方,系统还会因此生成报告供管理人员参考,让管理人员可以对故障进行一个应急措施。
6.数据显示:在建立能耗在线监测系统之后,不需要让管理人员在各个生产线上对仪表进行查看,而是只需要在智能设备上,通过系统提供的监测页面就可以查看能耗信息,能耗信息的展示可以用用户自己喜欢的方式去呈现。
7.节能减排:建设能耗在线监测系统的另一个目的是为国家可持续发展,节能减排的建设方针作出属于自己的一份力量,系统可以减少企业污染物的排放。
国家重点用能企业建立能耗在线监测系统是必须的,强制的,也是企业为绿色环保,提升自身企业受益,节约成本作出的一次发展投zi。
fqj
