电动车的刹车系统类别以及碟刹与鼓刹的区别
今日头条
1091人已加入
刹车是骑行安全的保障之一,选择对的刹车系统也是对人身安全很重要,而一般的搭配是前轮碟刹,后轮鼓刹。刹车时,由于抓地力相对较小,通常会把主刹车器放到前轮。在刹车时前轮会有个向下的作用力让前轮的抓地力更强,从而不会让滚动摩擦变为滑动摩擦。由于变成滑动摩擦会造成侧滑或甩尾等现象。当然在湿滑的路面,还是尽量避免急刹车。
刹车系统类别:
碟刹----采用液压或线性传动,刹车阻力臂较大,刹车效果了良好,不易受天气影响刹车效果,高档车选用液压碟刹。
毂刹(鼓刹)----采用机械传动,刹车阻力臂较碟刹小,阻力臂在转轮外部,价格低廉,刹车效果良好。
涨刹----采用机械传动,和鼓刹差不多,不过阻动臂是在内部跟着车轮转,制动时由内网外撑阻碍转轮转动
v刹----采用线性传动,靠牵扯两个刹车皮磨擦车圈造成制动,跟线性碟刹原理一样,价格低,容易受车圈以及刹车皮状态影响刹车效果。
电动车
碟刹与鼓刹的区别:
从制动性能上来说,碟刹比毂刹好一些。但总的来说,两者是各有优缺点。毂刹刹车力度大,价格也比较优惠。但是由于普通毂刹的刹车片一般采用石棉材料,散热慢而且容易磨损,因此不适合高频刹车。而且因为刹车力不线性(刹车线性,指的是随着手捏刹车的力度增加,制动的力度也均匀地增加),控制刹车会有一定的难度。
相较于毂刹,碟刹散热好、热衰退少、刹车线性易控制,频繁刹车也不怕。但是由于碟刹是外置式结构,刹车暴露在外,经常在泥水砂石路面骑行的话容易进砂石,导致骑行中产生噪音。此外,碟刹的价格也比毂刹要高。
刹车系统分配:
(1) 前碟后鼓,可以使刹距更短更平稳,使用寿命更长。
(2) 双鼓刹,单手刹车可以实现同时制动,有效避免侧滑,前后轮起到均衡制动的效果。
(3) 双碟刹,双碟刹的搭配上较为少见,而正步电动车搭载刚硬双碟刹,还采用高灵敏E-ABS断电系统,按下刹把0.1秒电机断电制动,让骑行更安全。
前后半包围式的挡泥板,也能最大程度减少雨天骑行,泥水飞溅的尴尬,有挡泥板真方便,雨后也可以一样骑着车子悠哉悠哉刷街。而且正步电动自行车碟刹制动也更好,纵使骑着下长坡也不用担心刹车片过热、爆死、或者脱落等问题。
fqj
