导波雷达物位计的输入输出过程是如何进行的?
测量仪表
1479人已加入
  导波雷达物位计的输入输出方法
  导波雷达物位计在人们的日常生产生活中应用广泛,但是很多朋友对导波雷达物位计的输入输出不是很了解,那么导波雷达物位计的输入输出的过程是如何进行的呢?下面来给大家介绍一下导波雷达物位计的输入输出的方法。
  导波雷达料位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达料位计,雷达料位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达料位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路经返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。
  在导波雷达物位计的测量过程中会出现盲区,比如顶部盲区和底部盲区。顶部盲区和底部盲区之间是有效测量距离。
  顶部盲区是指物料**高料面与测量参考点之间的**小距离。底部盲区是指缆绳**底部附近无法精确测量的一段距离。
  使用导波雷达物位计只有物料处于顶部盲区和底部盲区之间时,才能保证罐内物位的可靠测量。
  导波雷达物位计的输入:
  反射的脉冲信号沿缆绳传导至仪表电子线路部分,微处理器对此信号进行处理,识别出微波脉冲在物料表面所产生的回波。正确的回波信号识别由智能软件完成,距离物料表面的距离D与脉冲的时间行程T成正比:
  D=C×T/2
  其中C为光速
  因空罐的距离E已知,则物位L为:
  L=E-D
  导波雷达物位计的输出:
  通过输入空罐高度E(=**点),满罐高度F(=满量程)及一些应用参数来设定,应用参数将自动使仪表适应测量环境。对应于4-20mA输出。
       责任编辑:tzh
