技嘉AORUS FI27Q-P显示器 官方认证兼容G-Sync!
1.2w人已加入
一、前言:浑身黑科技的战术型显示器大升级 火力全开不是梦
作为技嘉旗下主打高端电竞硬件的品牌,AORUS的产品质量过硬,设计上紧跟玩家电竞需求,霸气的鹰型LOGO深入人心,让它得到了“大雕”的爱称。而显示器作为电竞硬件中必不可少的一部分,AORUS当然也不能错过,今年年初开始持续发力,推出了多款拥有游戏“黑科技”的战术型显示器,一举就在显示器市场站稳了脚跟。
其定位高端的技嘉AORUS FI27QD战术型显示器在上半年一经推出,直接对飙传统四大金刚,为这款产品夺得了不少眼球。而今,又有作为其升级版的技嘉AORUS FI27Q-P推出,全新High Bit Rate 3芯片,将其面板性能发挥到了淋漓尽致,让游戏玩家可以同时享受2K,165Hz,HDR,10bits的色彩,而无需牺牲面板规格的任何项目。
仅仅让它这块素质极佳的IPS面板火力全开还不够,技嘉AORUS FI27Q-P显示器在功能上也是备足了游戏“黑科技”,常规的游戏准心、画质调节、黑色调节它都能办到,还提供了非常强大的系统资讯窗、游戏辅助工具和麦克风降噪功能,全方位的提升你的游戏体验。
外观上技嘉AORUS FI27Q-P显示器也是继续着自己的独特风格。参照猎鹰翅膀设计的造型,搭配机甲质感的表面纹路,配合7种模式的RGB灯光效果,你可以随心打造最舒适的游戏环境。
优秀的IPS面板火力全开,极其优秀的参数,还有独特的“战术功能”,让这款技嘉AORUS FI27Q-P显示器简直如同游戏玩家的梦幻装备一般。那么究竟它的实际表现如何?接下来是详细评测。
显示器
二、外观:猎鹰羽翼造型加机甲纹理 未来感十足
技嘉AORUS FI27Q-P显示器的屏幕尺寸只有27寸,所以这款显示器看起来还是非常小巧的,但它的外观却非常亮眼,一看就让人知道实力不俗。
正面采用窄边框设计,大多数显示器的设计都已如此。息屏状态下纯黑的前面板浑然一体,有一种独特的美感。
居中放置的AORUS标志,上方有一颗效果极佳的降噪麦克风,技嘉AORUS FI27Q-P显示器拥有独特的降噪功能,游戏玩家常用的声音机械键盘和游戏鼠标噪声往往很大。有了它,降噪效果拔群。
技嘉AORUS FI27Q-P显示器的支架可动性极佳,升降、俯仰、水平旋转、竖直旋转全都支持。
竖向旋转支持最大90°的角度。很轻松就可以转换成竖屏状态使用。
背部造型十分炫酷。灯条的造型如同猎鹰展开羽翼一般,与AORUS的LOGO十分搭配。纹理设计跟机甲表面十分相似,满满的未来科幻风。
点亮背部灯效,信仰“大雕”LOGO在支架闪烁。技嘉AORUS FI27Q-P显示器的背部采用了RGB灯光模组,支持幻彩特效,还有很多种模式可以调节。
支架上端有一个把手设计,移动显示器时非常方便。
拆下支架。这个支架本身带有发光模组,在手上沉甸甸的,用料非常扎实。棱角也极具切割感,最下方可以用于收线,兼具实用性。
支架快拆部分有用于接通RGB模组的针脚,安装时要注意方法,切忌“大力出奇迹”。
技嘉AORUS FI27Q-P显示器采用了一颗五向按钮用于控制。五项按钮的操控简单,易于上手 ,比操控麻烦还容易出错的独立按钮好了不少。
接口方面,技嘉AORUS FI27Q-P显示器的接口十分丰富。从左到右分别是音频接口、麦克风接口、两个HDMI 2.0接口、DP 1.4接口、USB上行接口、两个用于充电的5V/1.5A充电接口。
输入100~240V,说明采用了变压器内置的设计,同样为了散热,从之前的图片也可以看到,技嘉AORUS FI27Q-P显示器的散热孔非常多,高性能的显示器发热量较大,因此散热设计也很重要。
机身背面下部还设计有一个安装理线卡扣的孔位,可以将附件中的理线卡扣安装于此。
三、屏幕素质:广色域IPS 游戏玩家必备的优质面板
从了解到的参数来看,技嘉AORUS FI27Q-P显示器采用的是IPS面板,刷新率达165Hz,色域也拥有高达95%的DCI-P3色域覆盖。借助专业仪器,我们可以进一步测试这块屏幕的参数。
1.色域覆盖
对于sRGB色域来说,无论是VA还是IPS面板都很容易达到100%。但是在sRGB以外色彩范围更大的AdobeRGB、PCI-P3色域上,顶端的IPS相较于VA还是很容易体现出优势的。
100%的sRGB色域轻松覆盖,AdobeRGB色域高达86%,NTSC色域也在接近85%左右,外加DCI-P3色域达95%。可以说技嘉AORUS FI27Q-P显示器的色彩极佳。
显示器
2.亮度及对比度
显示器
技嘉AORUS FI27Q-P显示器测试中的最大亮度有371nit,平均亮度应该与350nit左右的标定值相近。对比度接近1000:1。
3.色彩及亮度均匀度
IPS在均匀度方面一般表现较差,所以色彩均匀度和亮度均匀度也十分重要。我们通过九点法来测试其屏幕均匀度水平。
——色彩均匀度
显示器
100%亮度下的色彩均匀度,Delta E在0到8.7之间
显示器
83%亮度下的色彩均匀度,Delta E在0到7.5之间
显示器
67%亮度下的色彩均匀度,Delta E在0到5.9之间
显示器
50%亮度下的色彩均匀度,Delta E在0到5.1之间
——亮度均匀度
显示器
100%亮度下的亮度均匀度,最大差异13%
显示器
83%亮度下的亮度均匀度,最大差异11%
显示器
67%亮度下的亮度均匀度,最大差异11%
显示器
50%亮度下的亮度均匀度,最大差异10%
技嘉AORUS FI27Q-P显示器的色彩均匀度表现一般,不够亮度均匀度还是非常不错的,最大差异基本保持在10%左右。
4.色彩精确度
显示器
色彩精确度最大偏差值为2.29,最小值为0.35,平均值0.9,色准十分优秀。色彩很准确,这也是IPS面板的优点。
5.色调响应度
我们选择了2.2的伽马值进行测试,可以看到测量结果曲线与伽马2.2下的标准曲线基本相近,比较准确的还原了颜色。
显示器
四、灯效:RGB灯光千遍万幻 多种模式任意挑选
技嘉AORUS FI27Q-P显示器的背部RGB灯光模组采用了猎鹰羽翼的造型设计,尤其是中间的AORUS标志,亮起的一刻直接信仰分拉满。
通过OSD菜单即可切换颜色和灯光模式。而使用技嘉的RGB Fusion 2.0软件,则可以实现更高自由度的灯光颜色与模式设置。
显示器
RGB Fusion 2.0
技嘉的RGB Fusion 2.0软件功能可以说十分强大,他支持你随意定制想要的RGB颜色,对于灯光亮度和速度也能够线性调节。每一组灯光都设定了8种灯光模式,包含频闪、呼吸、变幻、彩虹光模式等。通过组合,可以最大化的实现你想要的灯光效果。
五、功能:游戏降噪、性能表盘 多种黑科技应有尽有
技嘉 AORUS FI27Q-P显示器采用了一颗五向按钮作为其菜单的控制装置,五向按钮在操控上更容易快速上手,可以大大降低调节设置时误操作的概率,相较于其他显示器采用独立按钮的方案,这一点上笔者要给技嘉 AORUS FI27Q-P显示器一个特别好评。
而通过这个五向按钮,我们就可以非常轻松的上手它的各项功能,按下按钮出现的菜单如图所示,选项主要分为两类,上方的是基础的OSD菜单设置选项,左右的是技嘉 AORUS FI27Q-P显示器所独有的黑科技“战术”功能
按下按钮就会出现主菜单
——极其丰富的OSD菜单设置选项
作为一款面向电竞玩家的战术型显示器,技嘉 AORUS FI27Q-P显示器的功能也非常丰富。单单从OSD菜单来看,与一些显示器简陋的菜单完全不同,可设置内容非常全面和详细。
1.游戏功能
显示器
游戏功能中的设置与游戏体验息息相关,超级分辨率可以提高画面锐化程度,反应时间与稳定瞄准功能可以改善画面拖影,FreeSync选项可以避免画面撕裂,黑平衡则可以单独提升黑暗区域的亮度。可以说每一项设置都跟你的游戏体验息息相关。
2.图像功能
显示器
图像功能主要影响画面风格。除了常规的亮度、对比度调节以外。技嘉 AORUS FI27Q-P显示器预设了7种画面模式,和三个自定义模式档位。不仅有少见的阅读模式,还专门为不习惯DCI-P3色域的人群设置了sRGB模式,再加上可以定制化的自定义模式,你可以根据需要随时调整成你想要的图像效果。
3.显示功能
显示器
显示功能跟大多数显示器的设置相同,是一些关于输入源以及信号的调整选项。
4.PIP/PBP
显示器
多窗口模式,提供了左右分屏和画中画两种分屏方式。都提供了输入源设置、大小位置、画面切换和音频切换的选项。
5.系统功能
显示器
系统功能中除了常见的系统设定外,灯光设定也在这里,可以调节灯光效果。
——游戏辅助选项
除了设置以外,通过五向按钮,我们还可以进入系统资讯窗和游戏辅助工具两个功能界面。这两个功能可以说非常完美的体现了技嘉 AORUS FI27Q-P显示器”战术显示器“的定位。
1.系统资讯窗
显示器
使用系统资讯窗功能有两个条件,一是将用附赠的USB线通过USB上行接口连接显示器和电脑用于传输数据,二是安装技嘉官方的OSD_Sidekick软件。如此,我们就可以实现在系统资讯窗显示需要监控的系统资源信息。
显示器
通过软件可以更简单明了的设置显示内容及窗口位置
2.游戏辅助工具
显示器
游戏辅助工具是一些额外游戏功能的集合,譬如常见的屏幕准星显示就在这里,值得一提的是技嘉 AORUS FI27Q-P显示器的屏幕准星支持自定义样式,你还可以通过官网下载更多官方预设好的准心来使用。
显示器
通过官方软件,可以自定义准心样式
计时器功能和计数器功能可谓“战术味”十足。通过配置热键开始计数和正、倒计时,像游戏中统计对方使用的道具数量,技能时间都非常的方便,完美体现了战术型显示器的战术功能。
计数器在游戏时有很多妙用
屏幕拼接辅助主要是为有多屏需要的玩家提供,由于技嘉 AORUS FI27Q-P显示器采用了窄边框的设计,在组建二连屏、三连屏时可以更加方便的对准显示区域。
四边都设有基准线,组建多屏时对齐显示区域十分方便
3.语音降噪
在技嘉 AORUS FI27Q-P显示器的底部,设置有一个降噪麦克风,通过官方软件我们可以选择所使用的麦克风的形式和距离以及调节降噪强度,从而实现对背景噪音和鼠标键盘声更好的抑制效果。
显示器
降噪功能可谓是极其实用,这个麦克风的位置正对键盘鼠标,而这两者恰恰是游戏时噪音的主要来源。
六、体验:官方认证完美兼容G-Sync 多项黑科技助你游戏超神
技嘉 AORUS FI27Q-P显示器的功能极其丰富且强大,因为时间有限不能一一全部测试,笔者在这里挑选了一部分特色功能进行了体验。
1.官方认证兼容G-Sync
技嘉 AORUS FI27Q-P显示器虽然没有安装G-Sync芯片,仅仅支持Freesync。但是它通过了Nvidia官方的兼容G-Sync测试,可以提供最完美的兼容G-Sync体验,不会出现闪屏、模糊等情况。
显示器
在顶级配置下,游戏的帧数极高甚至会达到接近300帧。即使是、165Hz的刷新率在如此高的帧数下也会出现很明显的画面撕裂,这种时候开启G-Sync,我们就可以在获得相较于垂直同步更低的操作延迟的同时拥有与其相媲美的无撕裂画面体验。
兼容G-Sync开启时需要手动限制最大帧数为显示器刷新率,然后就可以实现显示器与画面帧数的同步。
未开启G-Sync同步等减少画面撕裂的功能时,画面撕裂严重
开启兼容G-Sync,画面撕裂现象消失
2.DisplayHDR 400
技嘉 AORUS FI27Q-P显示器通过了VSES官方的DisplayHDR 400认证,可以在400左右的亮度下提供不错的HDR效果。现在很多游戏和影视资源都开始支持HDR显示,像《刺客信条:起源》这款游戏就提供了这个选项。笔者使用其进行了测试并拍摄了画面对比。
技嘉 AORUS FI27Q-P显示器本身并没有提供HDR的设置选项,而是默认设置为自动。你可以通过画面模式调整时出现的提示框,以及OSD菜单栏中的信息框来观察是否已经自动开启HDR。笔者在拍摄时已锁定相机的曝光及白平衡,避免画面变化而导致相机自动调整。
不同游戏的HDR调色风格可能不同,所以笔者更倾向于坚持使用同一款游戏测试HDR效果。以往使用《刺客信条:起源》测试HDR效果时多为白天场景,而这次夜晚场景的差异更加明显。黑的地方更黑,亮的地方更亮,画面更加有层次感和真实感,HDR的效果非常不错,虽然相较于电视机堪称豪华的HDR 1000还有差距,但是综合相应价格和实际效果比较技嘉 AORUS FI27Q-P显示器的HDR可以说是物有所值。
3.拖影情况
相较于VA,IPS面板的原生响应速度要快得多,在厂商的改良优化,以及用户自行开启稳定瞄准功能或调整响应速度后,可以说不会有影响体验的拖影出现。
显示器
调节响应速度,可以有效减轻拖影
显示器
稳定瞄准功能 通过插黑帧技术 可以实现低至1ms的运动模糊时间
技嘉 AORUS FI27Q-P显示器提供了三个响应速度设置选项,分别是画质、速度、均衡。笔者在画质跟速度模式下,利用高速快门抓拍拖影。
侧重画质模式 拖影比较明显
侧重响应速度模式 拖影几乎透明 正常使用很难察觉
4.165Hz刷新率
对于游戏玩家来说,刷新率的作用想必我也不用多说了。曾经的144Hz、120Hz被许多人视作游戏的标配,而如今许多高端显示器也依然采用144Hz的刷新率。技嘉 AORUS FI27Q-P显示器的刷新率则更进一步,高达165Hz,画面更加流畅,尤其在FPS游戏中,优势会更加明显,对刷新率有需求的玩家想必自然明白其意义。
显示器
同样的画面渲染时,虽然位置始终同步,但是高刷新率的画面流畅度上的优势明显
5.超级分辨率
在技嘉 AORUS FI27Q-P显示器OSD菜单那的游戏功能设置项中,有一个超级分辨率功能,通过锐化图像可以实现对模糊画面的高清处理,对于远处画面清晰度的提升十分明显,在游戏中搜寻远处目标也更加容易。
6.黑平衡2.0
黑平衡功能可以有效提高画面中暗部的亮度,对于很多游戏都十分有用,像竞技类游戏暗部如过太暗我们会看不清敌人,有了它就完全不必担心。技嘉 AORUS FI27Q-P显示器采用的是更新的黑平衡2.0技术,对驱动板的要求更高,效果也更好。
显示器
从左至右,黑平衡2.0强度由0至3档
7.多种预设画面模式
技嘉 AORUS FI27Q-P显示器预设了多种模式,还添加了画面对比功能实现屏幕左右两部分显示不同模式下的画面。方便你一边对比,一边根据已有模式进行自己喜好的画面风格的设定。玩家也可以通过对比选择自己喜好的模式。
譬如FPS模式和预设模式对比,颜色更淡画面更亮,更容易发现目标
七、总结:火力全开的屏幕 堪称游戏玩家的梦幻装备
技嘉AORUS FI27Q-P战术型显示器采用了完整的DP 1.4接口,完美支持HBR 3的传输性能要求,也正是因此,它能够实现2K、165Hz、10bit、HDR的同时开启,面板火力全开,让你能够享受到最高的画质和最流畅的体验。
在功能方面,技嘉AORUS FI27Q-P显示器也将其“战术”的定位体现的淋漓尽致。无论是丰富的画面设定,还是实用的降噪与战术计时器功能,甚至堪称黑科技的超高分辨率、黑平衡2.0都能大大提升你在游戏时的体验,增强你的战斗力。
技嘉AORUS FI27Q-P显示器的屏幕也素质极佳,完美的表现出了IPS面板色域光,色彩精准的特点。配合10bit带来的更为细腻的色彩过渡和165Hz的刷新率以及官方认证的兼容G-Sync,可以说拖影、撕裂等等画面问题都不会再困扰到你。
背面设计与灯效上,技嘉AORUS FI27Q-P显示器也可谓是信仰充值的神器。AORUS的LOGO与猎鹰羽翼造型的灯条交相辉映,再加上机甲纹理可以说是充满了未来感与科技感。
最后我们再一次细数它的规格,2K、10bit、165Hz、HDR、Nvidia官方认证的完美兼容G-Sync,豪华的菜单及功能规格, 能满足你各方位需要的画面设置,各种黑科技游戏辅助功能加持,AORUS卓越之翼灯效加持。作为技嘉AORUS在2019年最新的一款产品,他完美支持HBR 3传输,能够实现之前所说全部功能的同时开启。对玩家来说,技嘉AORUS FI27Q-P战术型显示器堪称无论是画质还是游戏功能都大圆满的梦幻装备。如果你想要入手一款高端电竞显示器,又不想去碰那些卖了两三年的老旧设备,这款最新的显示器一定能满足你的全部需求,为你带来顶级的游戏体验。
